Биение в руль
Показано с 1 по 20 из 24
    Ковров
    По умолчанию Биение в руль
    Всем привет!Идет биение в руль,до 80 км..,нет не каких биений,а в 100 км..,проподает и потом появляется при 180 км..,Что это может быть?Ездил на балансировку,все равно бьет,менял все сален блоки,рычаги,подшибники,вс равно бьет.машина ауди 100 s4.Зарание спасибо!
    Могут быть кривые диски. Сбалансировать-сбалансировали а биение останется
    Местный Аватар для AlexWolf
    Смею предположить, что это кардан. скорее всего подвесной...
    Новочебоксарск
    возможно грыжа...попробуй перекинь передние колеса назад а задние вперед и прокатись...была такая хрень
    тоже руль вибрировал.
    центровочные кольца на дисках стоят?
    Последний раз редактировалось Веталь; 21.02.2012 в 14:06.
    a6 2.7 rs)
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    шины могут быть искривлены , при балансировке это можно посмотреть на станке как колесо идет
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    может рулевая рейка? тогда идет "биение" в горизонтальной плоскости. у меня сейчас крепление от корпуса оторвано, бьет ощутимее всего на скоростях ниже 60 км/ч и выше 120, если ехать ровно. в моменты ускорения вибрации пропадают.
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    а тормоза в поряде? машина какая?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Moscow city
    ещё может быть, как не банально, снег застрял в дисках и замёрз. Было такое.
    Что-то мой текст где-то потерялся. Вроде закусывал вчера.... Диски или сама резина могут быть кривые. Отбалансировать можно грузами. А биение - имеется ввиду радиальное или осевое останется
    МУРМАНСК
    Для начала поставь колеса с другого авто, естественно у которого нет такой проблемы, прокатись, проверь и сразу тебе будет ясно, дело в них или нет!
    Ковров
    всем доброго времени суток!на шина монтаже от катали диски,сделали балансировку все в нолях.поехали биение осталось!разгоняюсь до 160 и торможу биений нет значит не тормозные диски,разгоняюсь опять биений нет,но стоило сбросить газ и сразу же появилось биение,да еще заметил что подушки на коробке в плохом состояние они могут как то влиять? подскажите в чем ДЕЛО?спасибо за рание!!!
    Мск
    повторюсь: с рулевой рейкой все в порядке?
    Ковров
    да все нормуль!
    Ковров
    парни! забыл написать,биение не только в руль,но и вибрация по кузову идет.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Кардан скорее всего...
    Мск
    когда на холодную заводишь не дребезжит под днищем, в районе пассажирского места?
    шруса кардана поменяй.
    Ковров
    дребезжит и не только в районе пассажирского сидение вроде бы и под водительским тоже!
