вылет дисков
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для Edler
    По умолчанию вылет дисков
    здарово всем!
    смотрю на диски, к весне надо прикупить, а то прокатился один рас за февраль - переднему диску хана
    сейчас стоят с вылетом 35 и все прекрасно
    те что мне понравились есть с двумя вариантами, с вылетом 40 и 15
    не хочется брать 40 и проставку на 5мм ставить
    с 15ым вылетом встанет? нормально все будет?
    машина 45ый кузов, диски 17ые
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    здарово всем!
    ну 15 это уже круто.подшипники не жалко?
    да и при равной ширине на 2.5см наружу.
    AAN-CBL-7a-440c-maf rs2-26/27(S-cars UА))-Powered by PRJ))))-продана(
    a6 2.7 rs)
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    у меня стояли с 45 вылетом и все прекрасноо ездило рулилось. без проставок. ничего нигде не чиркало. резина 235*45 17"
    ну пробег за 2,5месяцев пару сотен км, так что подшипники не жалко
    не 2,5, а 2см, я сравниваю со своим, сейчас 35ый вылет и смотрится нормально
    сильно будет выступать? с 35ым стоят ровно с крылом
    ну с 45ым вылетом не каждый диск встанет, все зависит от диска
    я просто не хочу проставки ставить
    я не про чиркать, я то про то что суппорт задевать не будет ли
    да,2 см)
    вот на 2 см и наружу вылезет)
    a6 2.7 rs)
    г. Краснодар
    смотря какой суппорт. я высказал практику относительно стока.
    да,2 см)
    сток, 2,2т, 314ые тормоза, не каждый диск с 45ым вылетом влезет, зависит от спиц диска
    г. Краснодар
    я понял о чем ты ....ну скажем так... что то близкое или повторяющее или оригинальное от ауди по рисунку , точно встанет с 40- 45 вылетом...проще помойму снять колесо и просто померить диск кот ты хочешь на любой шиномонтажке -))
    ну это легче всего конечно, примерить и купить
    только реплика и даже близко не похож на оригинал, да и заказать хочется по инет магазину
    ну лан, будем думать, времени масса еще
    Местный Аватар для stMikl
    Р17 с вылетом ЕТ40 скорей всего встанет без всяких проставок. 99%...
    Местный Аватар для Da Phazz
    Вот все тут только про вылет и думают. А про Х-Фактор забыли, да?
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    у меня сейчас вылет ет25, выглядит агрессивно
    Moscow
    С 45-м вылетом должны встать диски, у меня с 43-м вставали 8х17 еще место было, в штате 8х17 ет40, там еще больше запас до скобы суппорта.
    С ет 15 это даже с дискм 7,5х17 будутвылезать из арок прилично, ставили от А5-ой 7,5х17 ет 28 резина 235/45, там места в задней арке уже впритык к крылу.
    С ет 15 бочина будет сильно пескоструится и машина в дождик моментально будет вся в говне.
    Местный Аватар для anton 44
    А едет как? Не истерит в колее? Арки не цепляет?
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Давайко фотке.
    С уважением МЫШЬ.
    понял, спасибо
    да всем тут спасибо
