A4 8E 1.9Tdi quattro - Страница 2
Страница 2 из 70 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1394
  1. #21
    Местный Аватар для StЁpa
    Вложение 6030
    Валера, мы в тебя верим!!!
  2. #22
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    Вложение 6030
    ЕБАШИЛОВО))))))
    торг в ашане!
  3. #23
    Местный Аватар для Edler
    трактор это тема, поздравляю!!!
  4. #24
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Вложение 6030.
    С уважением МЫШЬ.
  5. #25
    Хочу помыть форсунки винсом. у них есть такая штука diesel system purge.
    Только вот вопрос - нужно ли давление в магистраль или просто шланг в банку опустить и оно само засосёт?
    ...и понять бы где у этого трактора отключается подкачивающий насос, каким предохранителем.
  6. #26
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    поздравляю)
  7. #27
    Валерка в детстве; Нажмите на изображение для увеличения
  8. #28
  9. #29
    Местный Аватар для VolodyaN
    Поздравляю с грамотной покупкой от всех души Валер
    теперь можно по немногу собирать бабос на ЕБАШИЛОВО
  10. #30
    мы на фунтике на полный бак залили флакон какой-то моющей жижи. Вроде реакция на педаль стала лучше (если так можно сказать))).
    http://forums.drom.ru/attachment.php...803916&thumb=1
    Последний раз редактировалось StЁpa; 26.02.2012 в 13:44.
  11. #31
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    поздравляю)
    Цитата Сообщение от VolodyaN Посмотреть сообщение
    Поздравляю с грамотной покупкой от всех души Валер теперь можно по немногу собирать бабос на ЕБАШИЛОВО
    Спасибо Примерно так и будет, наверно)
    мы на фунтике на полный бак залили флакон какой-то моющей жижи. Вроде реакция на педаль стала лучше (если так можно сказать))).http://forums.drom.ru/attachment.php...803916&thumb=1
    Ну это совсем временный эффект, кмк.
  12. #32
    Вчера заменил жижу ГУР с промывкой. Промывал первый раз феби м6162, потом оригиналом. Ушло 3 литра. Стала жидкость намного чище, хотя бы зеленой.
    Впуск очень грязный. Там сплошное чёрное дерьмо.
    Пришла в голову идея: сделать ёмкость с ацетоном с двумя трубками. Одну трубку подключить ко впуску после турбины, чтобы было давление. Вторую - через иголку перед турбиной, чтобы вливался ацетон во впуск.
    Таким маневром за 500-1000км думаю получится вычистить впуск полностью.
    Может быть у кого-то есть идеи реализации (буст 2 кг почти)? Или может кто-то в силах реализовать этот проект?
  13. #33
    Местный Аватар для stMikl
    Тоже мыл систему ГУР на своей С-ке... жижица опять стала мутной и темной буквально через несколько месяцев...
    Кстати, во впускном коллекторе у меня тоже достаточно грязно. Думаю - как почистить... все разбирать для этого лениво...
  14. #34
    Анжеро-Судженск
    Баян, ставится фильтр ГУР в разрез обратного шланга в бачок.
  15. #35
    Тебе почистить очень просто - снять патрубок с дросселя и скормить туда 3 баллона очистителя карбюратора Abro.
    Я так делал многократно, впуск вычищается полностью, клапана блестят.
    Не хочу ничего резать. Тем более фильтр есть в бачке.
  16. #36
    г.Новосибирск
    На заправках лукойл))
    Нафиг этот левак, мотор жалко.
    У нас , в нашем кохозе "Ветхий завет Ильича", кстати, тепловозную соляру хвалят. Если я не ошибаюсь она на тепловозы идет высшего качества
  17. #37
    г.Новосибирск
    Один момент, который не стоит забывать: ацетон разрушает резину
  18. #38
    "Чё-то я очкую, Славик"))
    Хм. А чем ещё можно вычистить весь гавн?
  19. #39
    г.Новосибирск
    Надо провентилиовать вопос. ТоропиЦЦА не надо
    Масло, кстати в ацетоне нерастворяется. В керосине - прекрасно. Я как-то пытался двигатель мыть ацетоном. Снаружи. И с удивлением увидел, что стекающий ацетон - чистый. А некоторые дизельные двигатели допускают работу на керосине. Так, что может керосин вместо ацетона???
  20. #40
    А как же очистители карбюраторов? Там разве не ацетон?
    Ацетон в бак дизелисты иногда добавляют. Получают 5-7% экономии.
Метки этой темы
