Низкое давление масла после капиталки
Показано с 1 по 20 из 51
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    По умолчанию Низкое давление масла после капиталки
    После сборки мотора происходит следующее...
    1. Гидрики тарабанят.
    2. Сегодня получил от Фелба б/у гидрики для проверки. Поставил. Застучали но меньше и намного тише стал работать мотор. После вскрытия крышки клапанов 4 гидрика оказалось пустых.
    3. Решил ставить новые гидрики.
    Теперь вопросы.
    1. Растояние от торца клапана до плоскости головки вроде должно быть 36,0 и больше мм. У меня 35,5. Это критично? Может это влиять на наполняемость гидрокомпенсатора маслом? Мотор работает ровно, т.е. клапана не зажаты. Выхлоп ровный.
    2. По давлению масла. С утра по внешнему манометру до 5 бар.
    С прогревом падает до 1,0 бар. При 2000 об/мин около 2 бар. На максимальных оборотах 4,5 бара.
    Думаю это мало. Раньше на хх было на прогретую около 1,8.
    Где может падать давка? Из-за плохих гидриков может?
    Редукционый клапан в насосе смотрел. Ничего криминального не увидел.
    Что менялось: Кольца, вкладыши коренные и шатунные. По низу все. Коленвал и масляный насос не снимал. Поменял маслоприемник. Прокладочку поменял. Поставил от 5ц 10-клапаного. Маслозаборник стоит в 1 см от дна поддона.
    По головке: все направляющие, МСК, притирка седел и клапанов, подрезали торцы клапанов.
    Ну и все. Остальное расходники в виде прокладок, болтов, помпа, ремень грм и т.д.
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Из-за гидрокомпенсаторов давление падать не может.Тут Как бы вкладыши,но они же новые.
    Местный Аватар для RedHot
    Мотор 3в?
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Запорожье
    Да. 3В.
    Tallinn Estonia
    Добрый день. У меня такая же проблемма давление масла на холодную 4,5 и выше а на горячую 1 бар (масло 90 градусов) . Тоже сделана капиталка двигателя. Поменяно всё кроме поршней и шатунов. Коленвал шлифованный в первый ремонтный размер, вкладыши новые как шатунные так и коренные, масляный насос новый, все резинки и прокладки поменяны, рестриктор тот что в блоке прячется за датчиком давления масла тоже новый, головка само собой тоже откапиталена. Не поменяными остались только масляные форсунки охлаждения поршней. В автодате вычитал только одно, что давление масла должно быть не ниже 2 бар при 2000 оборотов.
    обычно у людей правильно собирать эсочные моторы получается как минимум с пятой попытки.
    Запорожье
    Susanin
    А сколько проехал после сборки?
    Вкладыши каких производителей ставил?
    Скиталец
    В чем подвох?
    Не понимаю. Колено не точилось, поршня в идеале, выработка по цилиндрам в допуске. Вкладыши все новые (номинал). Головка делалась на заводе на станке.
    Не пойму почему давление масла на ХХ после ремонта ниже, чем после сборки.
    Может притирка?
    Последний раз редактировалось Алый; 19.02.2012 в 14:39.
    Местный Аватар для anton 44
    Не правда! :-) У меня с первой вышло. Только головку делать доверял проверенным спецам.
    Tallinn Estonia
    Цитата Сообщение от Алый Посмотреть сообщение
    Susanin
    Проехал не много может километров 200-400.Все вкладыши - колбешмит.
    Падение давления-сумма всех зазоров...А почему не поставить родную железную прокладку ГБЦ?
    Запорожье
    Вот и у меня все вкладыши Kolbenschmidt! Может тут собака зарылась?
    Себе ставил шатунные 77244600 http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=77244600
    коренные 77209602 http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=77209602
    Последний раз редактировалось Алый; 19.02.2012 в 17:12.
    Я не понял, колено замерялось?
    Местный Аватар для stMikl
    А зачем??? ))
    Юр, вроде ясно написано, что колено и маслонасос не снимались даже.))
    Ну чтобы шейки шатунные хотя бы микрометром глянуть, снимать его не надо
    Tallinn Estonia
    Не думаю что трабл во вкладышах. Про свой случай думаю что все-таки в маслянных форсунках дело.
    Конечно мерялось, после чего шлифовалось в первый ремонтный размер.
    Какие размеры шеек получились после шлифовки?
    Tallinn Estonia
    Вопрос конечно интересный.Цифр точных не знаю, могу сказать лиш то, что все размеры делались исходя из того что говорил букварь - т.е. номиналные. Ошибки точно нет, так как делал проверенный человек.
    Блажен, кто верует. Результат у тебя перед глазами.
    Tallinn Estonia
    Ок предположим что я зря верую. Тогда задам вопрос: а какое давление масла должно быть на прогретом двигателе??
    К тому же я еще не мерял реалное давление все цифры сказаны га основе того что говорит дополнительный штатный прибор, ктторый изночально работал с датчиком давления на АСЕ двигателе, сейчас же 7А турбо двиг. Поэтому я ставлю под сомнение показание этого прибора, а манометром еще не мерял - не найти а тратить 150 евреев ради одного замера не климатит.
