а если эту пимпочку зажать при выключенном зажигание, а потом зажигание включить
, на мультике загорЦЦа цифры, код региона где машина была собрана)
ну честно говоря весь мануал прочесть не успел, хватило открытий с парковочными габаритами и т.д.))
охренеть. спасибо, блин, как же я не догадался )))))
интересно какие ещё ЕЕ есть в этой авто?
пробывал на S4 приборке - работат, потом поменял на S6 - тоже работат.
не будь первым - будь лучшим
На ранних S4 нет сигнализатора скорости.
пробовал сигнализатор скорости - не работает. Сейчас искал поворотники... На приборке увидел какой то переключатель, пощелкал им и поставил в прежнее положение... Оказаось не в прежнее. Теперь на приборке проверка сто-сигналов не значком, а надписью стала.
ну там их штук 8 получается. Я просто и не знал, что такой вариант есть. Читал где то что можно сменить значек на надпись, но не сделал акцента на этом.
Пощелкал да не поставил куда надо - поздравляю, теперь у тебя может оказаться дизель под капотом, проверь )
я так и не понял про значки что куда тыкать надо чтобы значки менять
Что значит менять?
Читайте ELSA, там написано, что переключатель меняет.
