горит лампа абс
Показано с 1 по 7 из 7
    Ногинск
    По умолчанию горит лампа абс
    Всем привет.Сегодня снимал стойку оторвал ничаяно провод который идет к датчику АБС на колесе,подсоединил обратно.Стал заводить машину у меня загорелась лампочка АБС и не тухнет,что делать как быть?Подскожите кто сталкивался с таким.
    Анжеро-Судженск
    Значит обрыв или кз.
    Ногинск
    Так я ведь все подсоединил как было,провода по цвету,может контакт плохой или что еще?
    НиНо
    проверяй ещё раз. обрыв или кз.
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    датчик не правильно установил, зазор должен быть минимальный
    Анжеро-Судженск
    Ответ не верный в данном случае.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    мог плохо заизолировать, либо плохо соединить. если впадлу новый брать - сними датчик(если обрыв на отрезке провода между датчиком и местом его подключения к проводке авто) и в домашних условиях как следует переделай соединение. главное потом его нормально поставить на место
