Компрессор на BBJ (3.0) баян? (+) - Страница 2
Показано с 21 по 33 из 33
  1. #21
    Tyumen
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    3.0 тоже не лучший выбор в стоке, не смотря на то что гемора со свапом нет.))
    тут вроде никто ничего не свапает
    есть а6 с 3.0 есть компрессор - вопрос ставить его ил инет всего лишь )
    A4 B6 2.7t
  2. #22
    непоставить его, завод не даст. мне чтоб поставить, пришлось пойти и купить еще а6 2010 3тфси чтоб сбить столку завод чего и куда я приписываю
  3. #23
    дуть будет с холостых и до отсечки, но приемуществ перед 2.7Т(той же мощности) у него нет, это обычный итон (так называемая воздуходувка без внутреннего сжатия), это не лисхолм (винтовой нагнетатель с внутренним сжатием).
    К тому же на С32amg (w203) (3.2 литра 1,1 бар избытка 354 силы, степень сжатия 9:1) компрессор(лисхолм- винтовой нагнетатель) отнимает при полной нагрузке 42 кВт( 57 сил) мощности.
    При твоей степени сжатиия 10,5:1 максимум безопасно можно будет дунуть 0.5-0.6 избытка.
    приемущество есть и оно фатально для 2.7- реакция мотора на газ без задержки. яб этот пес на 2.7 бы прикручивал.
  4. #24
    Tyumen
    неееее я про тохину а6 и его пес компрессор
    на 3.0 атмо там ведь вайдбанды да? но его мозг так же наверное трудно будет надувать как и на 3.2 продольных гольфах тт старых ?
    A4 B6 2.7t
  5. #25
    Moscow
    не видел в сравнении как едет хотя бы с4 с 2.7Т(сток или чипованая) и 3.0 тфси, хотя сравнивать конечно не очень корректно такие моторы, но хотя бы так, песов у нас вообще не найти.
    Как едет 3.0тфси на с4 видел живьем, хорошо, но старта который должен быть на компрессоре там нет, возможно всему виной дсг.((
    Не смотря, на казалось бы очевидные приемущества 3.0тфси начинает ехать позже, чем 2.5 тфси -это к слову об отклике на газ.((
    Видел как едут амг компрессорные -вот там виден старт и отклик на газ))
    Все имхо.
    П.С. Я бы на 2.7(3.0-строкер) прикручивал лучше Випл, или с 3.2 амг, вот это был бы веселый моторчик)))
  6. #26
    а я им владел, и как они едут знаю. 2.7 там рядом не лежал, поведение сравнимо тока с 5тфси в первые секунды пока 5 ненадулся они примерно одинаковы
  7. #27
    Пользователь Аватар для LittleTOXA
    Москва, Люблино
    Я пол-жизни на турбомоторах мелких (1.8т), был 2.7тт на оллроуде, потом слез на 3.0 из-за реакции на газ .. а вот тут на машине Сергея теперь езжу с компрессором .. и думаю, что ПЕС нужен на 3.0 как ни верти .. вопрос как это дело настроится и заработает. Но вполне возможно поиграюсь и в это тоже Будут две разных компрессорных
  8. #28
    лучше продать его комунить на 2.7, вот там можно будет понять на что он способен
  9. #29
    Москва, Люблино
    Давай чуть подробнее - вместе с турбами использовать? Или вместо турб?
    У них что, посадочные места впускного коллектора одинаковы? (2.7 и 3.0 BBJ/ASN) ?
    Фотки скоро выложу, скажешь чего еще потребуется сделать ..
  10. #30
    должен встать туда 1 в1 без турб для начала
  11. #31
  12. #32
    Москва, Люблино
    Он продан stas_gti и когда-нибудь узнаем как оно встало.
    В той теме так и не отписал никто насчет СЖ - у ASN/BBJ и у 3.0ТФСИ (компрессорного) степень сжатия - одинаковые!
  13. #33
    это не важно, они разные настока что их не корректно сравновать
