Всех категорически приветствую
Краткая история моей машинки:
Audi A4 2.0T Quattro B7 , 2005 г.в. Американка.
Авто было приобретено с рук.
Езжу уже на ней целый год.
Все железо стоковое. Катализатор на месте.
В машине были заменены:
По акции катушки зажигания в АудиВитебский.
Байпасный клапан, Клапан вентиляции картерных газов (В Аудитории).
Масло автомобиль не ест, только бензин тоннами
Месяцев шесть назад совершенно случайно выяснилось что на машине вроде как стоит ЧипТюнинх американский.
Решил встретится с Аудиводом на аналогичной машинке и заехать с ним (у него тоже a4 2.0TQuattro 2008г S-Line, Вырезан катализатор и стоит Чип от Сергейника).
В результате заезда мы ехали нос к носу. Только после 120-140 конкурент немного вырвался вперед
Проблема в связи с который я создал данный топик, заключается в Диком расходе топлива на моей машинке.
Специально проводил несколько тестов в стиле дедушка-дачник, двигатель крутил не выше 2500 оборотов, ездил в ночное время суток с отсутствием пробок. В таком стиле езды полного бака хватает на 350 километров. Получается что расход составляет > 17 литров/100км и это при ООочень спокойной езде.
А если втапливать то в легкую доходит и до 26л/100км.
Как то мне кажется многовато, нет?
Вчера не поленился, снял логи машинки:
003-103-140
http://www.airphoto.ru/x/audi/LOG-03-003-020-115.csv
http://www.airphoto.ru/x/audi/LOG-03-003-020-115-2.csv
003-020-115
http://www.airphoto.ru/x/audi/LOG-03-003-103-140.csv
http://www.airphoto.ru/x/audi/LOG-03-003-103-140-2.csv
Исходя из моего никчемного технического опыта, я так понял что двигатель запрашивает у турбины 0.7-0.75mBar, не мало ли это для Чипа?
Вот логи ошибок по двигателю:
001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 69634 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 11.684 V
012556 - Low Pressure Fuel Regulation: Fuel Pressure Drops Intermittently
P310C -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Mileage: 69684 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 3776 /min
Load: 100.0 %
Speed: 80.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 13.716 V
001615 - Unauthorized Software/Coding Detected
P064F -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 73356 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
По коробке ошибок - нет.
Буду крайне благодарен за полученные советы.
