Коптит маслом - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 112
  1. #21
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    протестировал
    за 9км по городу, набралось около 200-250 грамм масла
    машина поехала нереально быстро,раньше по приборке было 2.2 2.3 сейчас видел 2.5
    смотрел в зеркало вроде не было масляного тумана,был только пар...
    какие идеи?
    я думаю замерить компрессию(если она в норме) поставить маслоуловитель со сливом в картер,а весной уж лезть в поршневую
  2. #22
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Разбирай мотор.
    Также узнай причину передува, иначе у тебя скоро в блоке дырка будет.
    Сними голову, я думаю поршни будут все как иглой побитые и кольца просто детонацией уже добило.
    А степень сжатия высокая слишком.
    Если это так, разбирай всё, проверяй шатуны, возможно часть уже кривая.
    Я без шуток.
    P.S.
    Если не хочешь сразу голову снимать, то найди у кого есть камера и посмотри как выглядят поршни через дырки свечей.
    Если у тебя стоит какой либо чип, ставь сток, чем раньше, тем лучше.
    Я могу конечно быть не прав, но слишком уж всё похоже...
    Последний раз редактировалось prj; 14.02.2012 в 19:31.
  3. #23
    Тула
    да уж хреновы мои дела...
    мозг смс
    турбина 26ая,я думаю не передув...
    Дим,подскажи какие шатуны от бмв надо будет искать если мотор капиталить?
  4. #24
    Tallinn, Estonia
    Давай постепенно. С начала посмотри "а что там вообще".
    Бывает и такое что я ошибаюсь )))
    Одно дело можешь ещё проверить. Конечно если она у тебя дует, то врядли в этом дело, иначе бы не дула.
    Проверь клапан, который стоит под коллектором в тройнике, к которому подсоединена вентиляция бензобака. Он же идёт к вентиляции картера.
    Он должен продуваться только в одну сторону. Если в обе, то тоже будет выдувать масло.
    А так, если у тебя 250мл на 9км оттуда идёт и наддув в картер не попадает, тогда у тебя просто камера сгорания не герметична гдето.
    По другому туда давление не попадает.
  5. #25
    Тула
    попробую завтра,еще вопрос на клапанной крышки сзади 2 патрубка входит,я снимал верхний тот что толще нижнего,а нижний для чего? слив масла?
  6. #26
    Тула
    про какой клапан идет речь объясни пожалуйста
    номер 10 или 3?
  7. #27
    Tallinn, Estonia
    10й
  8. #28
    Тула
    спасибо за помощь
  9. #29
    Тула
    пизд"ц короче,сдох бобик...
    в пятом цилиндре 2 очка компрессии в остальных 10.5 8.5 9.0 10
    долил масла стало 6...
  10. #30
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Друг мы скорбим.Это наверное последствия 300+.
    С уважением МЫШЬ.
  11. #31
    у меня было 3 с дырой в поршне...
  12. #32
    Тула
    если поршня стоят 7а,что можно туда пихнуть взамен не растачивая блок и не меняя колена? .. или все же поставить теже 7а только проверить и доработать по возможности под нужную ст.ж?
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Вскрой сначала, может блок на выброс.
  14. #34
    временно бомжую.
    Верни назад 230.
    С уважением МЫШЬ.
  15. #35
    Tallinn, Estonia
    К сожалению я не ошибся...
    Разбирай и выкладывай в эфир фотки.
    Дальше уже будем думать чего как.
  16. #36
    Тула
    такой вопрос назрел,если блок задрало то есть ли смысл точить дальше,или же замена блока?
    планирую разбирать к след выходным...
  17. #37
    Moscow
    уже все раньше сказано было, пост #14
  18. #38
    Tallinn, Estonia
    С начала разбери и оцени ситуацию, потом думай чего дальше.
  19. #39
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    купи б\у низ хороший поставь RS комплект и залей норм прошивку и будешь ездить и радоваться
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
  20. #40
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от ALPINAB7 Посмотреть сообщение
    ... залей норм прошивку и будешь ездить и радоваться
    Ну как сказать радоваться ли...появилась на форуме ещё одна эска с дырой в поршне, чип SMS + МАР3. Ездил человек, радовался...в очередной раз топтанул и получил дырку в поршне. Обещал отписать с фотками, что-то нету его.
