где фотки?
где фотки?
Mess with the best,
Die like the rest.
катаюсь от сервиса до сервиса, на днях рейку заварят, - отмою и сфоткаю перед тем как везти на покраску.
Итак, рейка новая, крепеж переварен, моторный щит укреплен. когда прокачивали тормоза - умер один из шлангов на зад. теперь немного сыкотно, надо проверить остальные =) за километр до дома приказала долго жить покрышка на одном из задних колес. дополз до дома, припарковался, сегодня попробую заменить колесо, благо дома валяется ещё 1 баллон. к лету собирался новые колеса брать - придется немного ускорить события. сегодня-завтра приедут китайские фары(тот самый led-колхоз). надо ещё дойти до почты, забрать посылку с приборкой и решить что делать с противотуманками, т.к. в новых фарах их нет. пока думаю воткнуть что-нибудь приличное вместо маленькой решетки в бампер, все ровно её нет))) как только решу вопрос с колесами - поеду ставить новый салон, крыло, крышку багажника - и на покраску. осталось только сделать приличный Sкиз.
Все-таки решился поменять люк. Как потолок снять уже понял, остался вопрос как его обратно поставить. Кто занимался? Какой клей пользовать, стоит ли между крышей/люком и потолком прокладывать что-то, клейкое с обеих сторон? Или прям потолок сразу к крыше фигарить?)
вот и фоточки. салон снимать не стал, все ровно дома уже стоит кожа с попогреями, дожидается своего часа=) зеркала пока разного цвета, перед покраской поменяю водительское, т.к сейчас оно не складывается и держится только лишь на пружине(видимо была неудачная попытка его сложить и крепеж был поврежден, но если не пробовать сложить - не заметно). все изъяны по кузову снял. кстати если кому интересно - отдам крыло и крышку багажника задешево. и то и то можно привести в нормальный вид с минимумом усилий.
ну в целом выглядит не так печально как по описанию на первой странице ))))
Mess with the best,
Die like the rest.
у тебя сзади расширители на крыльях/бампере есть?
попутно нашлась еще одна загадка. иногда сразу после того как заведу авто - остается гореть лампа АБС. после начала движения в какой-то момент отключается и все ок. на холостых отключить лампу не получается двойным нажатием кнопки АБС(как это было когда вышел из строя один из датчиков). может что-то с реле блокировки? по ходу движения снова не загорается, только если заглушить и завестись, и то не всегда. пока не сильно напрягает, но хотелось бы выяснить причину.
Сигнал с какого-то датчика пропадает, проверить отревизировать все разъемы датчиков для начала.
Датчики самого абс?? В прошлый раз когда датчик накрылся двойное нажате кнопки абс спасало, сейчас смущает что все становится ок после набора скорости, потому в сторону блока диффа начал поглядывать. Кстати 1 раз с ним косяк тоже был: пробовал стартануть с блокировкой, так абс не врубалось достаточно долго, минут через 15 отпустило, потом не повторилось такой байды.
купил у товарища интересные штуковины. прикинул - подходят по размерам вообще отлично)) сейчас выложу фото.
Пока только примерил, ставить буду завтра. Внутри есть релюшка: приглушает свет при включении ближнего/дальнего света, повторение повоотников. Сами огни линзованные, на работе удалось подключить к 9в светили ярко очень, посмотрим что будет при 12. В паре с моими китайскими фарами должно быть неплохо: две полоски диодов+ замена исчезнувшим вместе с оригинальными фарами противотуманкам.
Последний раз редактировалось XellMell; 17.10.2012 в 20:41.
не понимаю подобных колхозов хоть убей
Дай побаловаться, мне кузов уже предложили неплохой, скоро разбирать весь колхоз придется)
