Ищу ступицы от С2
Показано с 1 по 20 из 28
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ищу ступицы от С2
    Ищу не спешно ступицы от С2 все 4, будем переходить на 5*112, нодоел скудный выбор дисков как колесных так и тормозных ))) Жду предложений!!!
    ровные цапфы под пяти болтовые ступицы
    новые подшипники
    5 ти болтовые ступицы под большие тормоза перед-зад без колхоза. и под правильные шрусы. *под ключ 1000у.е
    шрусы большие новые 200 под болт. 200 под гайку б.у и 450 новые.
    тормоза перед 292-360мм 200-500у.е зад 280-310мм 300-500у.е
    привода 200-б.у 800-новые
    Ростов-на-Дону
    Над тормозами уже работаем, подшипники сегодня смотрел перед от1500 за шт, зад от1300
    Ссылку на правильные шрусы и привода пожалуйста!!!
    подшипники это самое простое.
    наверное одна сотая часть от объема работ.
    Местный Аватар для Amorph1s
    Я вот тоже ищу ступицы от S2.
    СПБ
    Ищите, ищите. Только потом не надо глаза вот такие делать, когда цену узнаете
    да я знаю цену, но меня не сильно она пугает.
    СПБ
    В эту цену можно с тормозами вместе влезть
    Да мне под переход на 5х112 + тормазилки саян.
    по сути комплект ступиц можно взять до 12тыр уложиться, они появляются сцуко не вовремя...
    Местный Аватар для StЁpa
    Есть вариант по переходу на 5х112 и остаться с маленькими передними шрузами. ступицы перед по 3 рубля + 6 рублей комплект проставок под каено тормоза (есть два варианта под Z17 и Z18, все под 345 мм торм диск). Задние ступицы по 1.5 рубля, но необходимо немного калхоза под 300 мм диск.
    Степ, ты мне тогда общий бюджет примерный подсчитай, я приеду будем делать, как я разберусь с колесами.
    + задние проставки - 4р, диски 300 мм - 3р, суппорта задние вентилируемые от с4, как найдёшь либо у нас по договорной цене. Остальное (передн. суппорта, диски) как найдёшь.
    Ростов-на-Дону
    Что именно колхозить то нада? На Z17 под 345 в 17 колесный диск всатут, если да, то хороший вариант?
    17-е налазят не все. 100% налазят авосечные пятилучевые. Также велика вероятность налезть дискам, которые без полки и с вылетом не меньше ет 35-37
    Красногорск МО
    А чем плох вариант просверлить в ступице пять отверстий и нарезать резьбу или шпильки вставить? Я просто спрашиваю.
    Audi 90 typ85
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Одно из отверстий (5х112) получится в нахлёст с отверстием (4х108)
    Красногорск МО
    Да, действительно в нахлёст. Нажмите на изображение для увеличения
    Картинку подрезал с CLUB.VEDROSBOLTAMI. Она хоть и с другими размерами, но дает понять. А если изнутри поставить болты с широкой шляпкой? Если это только из-за колес, то я бы смог так ездить. Где-то слышал, что используют болты ГБЦ в качестве шпилек колесных.
    Audi 90 typ85
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Пиздец цены у вас на ступицы
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ясность, у меня как раз то что нужно!!!
    не ну если у вас там есть варианты по проще то мы готовы принять посылку)
