БЕШЕННЫЕ ОБОРОТЫ 2,3NG ПОМИТЕ
Показано с 1 по 19 из 19
    Молдова,Комрат
    По умолчанию БЕШЕННЫЕ ОБОРОТЫ 2,3NG ПОМИТЕ
    Была проблема с зажиганием выставил сам методом тыка и попал заводил на пару минут вроде работала заглушил потом долго крутил пока завелась а теперь обороты держит 3000-3200 и не падают помогите может кто сталкивался!!!
    Проверить клапан ХХ - не заедает ли
    Проверить дроссель - не открыт ли
    Пережать трубку управления УОЗ и покрутить немного трамблёр.
    Молдова,Комрат
    завтра проверю все способы и отпишусь заранее спасибо
    Молдова,Комрат
    Patriot проверил всё как ты сказал всё в порядке, сегодня заводил на холодную вроде завелась и моментом заглохла и так несколько раз потом всё же завелась, обороты прыгали 1000-1300,а потом температура поднялась где-то 60 и обороты опять скаканули на 3000-3500 и чё это за парадокс???
    Отключи потенциометр чтоли.
    Молдова,Комрат
    отключил, подождал, также без изменений прогрелась и начала орать.
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    проходил такое на 200-ке, на мехвпрыске кроме дохлого клапана ХХ или глюка в его цепи больше такого быть никак не может. как раз при полном его открытии будет примерно 3000 об/мин.
    RazzoR
    если без разъема на РХХ - ск-ко оборотов?
    какая смесь по СО на горячую?
    Night_Spirit
    вот я и "приехал" со своим РХХ,(мотор KG) 3000rpm на ХХ.После наваливания тапки,на бусте 1.2 епнуло уплотнение штока (резина).Клапан был новый.
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Там нет трубки управления УОЗ.
    ну и хуй с ней тогда.
    Украина-Донецк
    Проверь герметичность впуска.Особенно резиновую трубку от клапана ХХ во впускной коллектор.Сам клапан,при повороте ключа должен вибрировать и шторка двигаться.Не заедает ли дроссельная заслонка.Микрик ХХ как себя чувствует?
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    с оборотами разобрались! клапан хх заело при открытии . раньше на бензине долго не работала( только на газу) форсы не пахали. поменяли на новые завелась сразу и работала нормально. Ща на бензине ваще не заводится! насос долго не работал когда всё собрали и завели сильно жужал ! будем мерить давление(здох падла наверно) спс.
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Молдова .Комрат
    ещё вопрос мужики ! на AAN и на NG мертвая лямбда сильный жор бензина даёт? и как это проверить? можно ппросто отключить её и сравнить расход?
    RazzoR
    живая лямбда дает синусоиду.
    Молдова .Комрат
    а поподробней можно!? я не вкуриваю
    Молдова .Комрат
    спс
    Мытищи
    Можно попробывать отключить лямбду, и посмотреть на изменения...
    У меня из-за подлкиневшего РХХ обороты на холодную вообще не держали((( а на горячую нормлаьно. РХХ надообслуживтаь каждые пол года не лишнее, просто снимаешь его и пробрызгиваешь ВДшкой если есть какишь, можно отчитителем карба или можно помыть в бензе... протереть или просушить и сравить на месте, я так сделал и все оооке стало
