На потрепаться: используется ли пневмоподвеска в автоспорте?Если нет то почему? - Страница 2
Показано с 21 по 24 из 24
  1. #21
    Цитата Сообщение от PycJlaH Посмотреть сообщение
    а у нас люди ставят,и ничего,все норм))как так получается?)
    Ну так ездить без жора резины можно только в одном положении. В котором сделан сход-развал.
  2. #22
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    Сбивается только развал насколько я понял,если ниже то отрицательный,выше-положительный.И жор резины идет после определенной величины,грубо говоря 1,5-2 градуса или я не прав?
  3. #23
    Геометрия: меняя высоту расположения рейки относительно точки крепления рулевой тяги к стойке изменяется расстояние между точками крепления рулевых тяг к стойкам, следовательно изменяется угол схождения.
    По развалу - всё правильно. Но он меньше влияет на жор резины.
  4. #24
    И вообще,кто что думает,нужна она или нет,или эт все понты и пружины наше все?
    гидро.
ID:	5950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5953   Нажмите на изображение для увеличения
