Двигатель аан 2.2 турбо помогите
Показано с 1 по 16 из 16
    По умолчанию Двигатель аан 2.2 турбо помогите
    Вообщем система такая ! У меня плаваут холостые обороты !!!! и машина глохнет когда выжимаешь сцепление !! почему не знаю !! кто может или знает что нить подскажите !!
    бредово звучит то
    Нет просто у меня такой мотор стоит в гараже и глохнет когда выжимаешь сцепленее !!! тЫ лучше подскажи а не рассуждай кто какие моторы видел !!
    логика отсутствует. если бы при отпускании сцепления тогда да. коробка сдохла.
    мотор отдельно стоит чтоль?))))
    у меня тоже стоит такой в гараже)))
    Последний раз редактировалось karec; 07.02.2012 в 18:39.
    может там чего-нибудь перемыкает типа сопель сигналки при нажатии сцепы?
    Вот и и хочу чтобы посоветывали ))) на улице мороз не могу пешком ходить (((( и еще может глохнуть изза осевого смещения коленвала ??????????
    мало входных данных чтоб советовать.
    что делалось? какова предыстория? с чего началось? результаты диагностики наконец...
    вообщем так !! НАЧЕЛОСЬ я когда ее завожу начинают прыгать обороты потом наченаю выжимать сцепление и мышина гложнет потом завожу ее на сцепление заводиться но очень очень плохо !!! при этом когда завелась обороты прыгают от 08 до 2 тысяч потом опять хочу поехать делаю тоже все самое и опять заглохла (( но из 10 выжима 7 точно глохнет !!!! что может быть ? знакомый мастер сказал что осевое смещение коленвало может повлеять но мне кажеться что может еще что то ??? еще система такая у меня дачик холостого хода помоему не работает потомучто когда машина заведена и рабботает я его отключаю машина не глохнет а рабботает точно также !!!! что может быть обороты плавают может дело в дачике ??? а почему тогда когда сципленее выжимаешь глохнет ????
    полный пиздец...не мучай машину..отвези в сервис нормальный...
    Москва-Петушки
    автор, у тебя точно aaN а не aaR ?
    Местный Аватар для RbnTs
    Клапан ХХ промыть, осевое смещение к\вала проверить. Но если действительно БОЛЬШОЕ осевое - то это рекорд, а мотор - дрова и в капиталку с ходу его...
    Ростов-на-Дону
    ошибки есть какие нибудь?
    Ростов-на-Дону
    еще,думаю вариант так как на улице холодно масло в коробке и двиготеле густое,скорей всего проблемы с холостыми оборотами,когда отпускаешь сцепление на двигло идет дополнительная нагрузка,а двигло обороты не успевает выровнять и он глохнет.первая проблема хх может быть в расходомере,регуляторе ХХ,ну и естественно дыры:-)от них никуда!если в чем ошибаюсь поправьте.
    дык в том то и прикол,что у него она глохнет когда он выжимает сцепу, а не отпускает)))
    Дружище, мой тебе совет -состыкуйся с клубнями из твоего города, наверняка у них есть вагком.
    Вагните машину и там уже более менее картина ясна будет, они думаю в беде тебя не оставят.
    А про "осевое смешение коленвала" пока даже и не думай, народ бывает такую ахинею несет, даже не имея аргументов, что со смеху можно захлебнуться.
    Kaliningrad
    Может он у него в гараже электростанцию крутит... такую типо как Зилом таскали... сцепление выжимаешь ...а он ее не тянет ...Чо там ВаГать ?
