Съёмник бензонасоса.
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию Съёмник бензонасоса.
    Не могу рукой прокрутить стакан. Дайте ссыль на съёмник (чертёж), по внутренностям стакана (как у вага). Оч. надо.
    ЗЫ: Вагалка молчит. Открутил штуцер подачи на замер давляка, а оттуда хер вам, а не бенза. При попытке запустить насос от 17 преда, немного искрит. Вывод: или замёрз конденсат, или в говно забита сетка, или сдох сам насос. В любом варианте - выщёлкивать стакан. Заранее спасибо.
    +7 921 883 0921
    на АК описывали самодельный съемник из майнезного ведерка. я вытаскивал отщелкнув одну защелку отверткой и прокрутил вставив в 2 прорези ключ.
    Видел я это ведерко... не доверяю я ему... )) Хоть ты с арматуры вари.. ((
    +7 921 883 0921
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Вот тема по этому ключу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275559
    Спасибо. Написал в личку, тезке из Архангельска )
    +7 921 883 0921
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...48&postcount=1
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Насос снимается без всякого ключа. Вот эта сверху накладка - пластинка круглая сдирается вверх ногтями. С не очень большим усилием. Потом. 2 пластмассовых цилиндра, точнее кольца вставлены друг в друга на 3-х защелочках. Я делал. Электрод или сталистая проволока диаметром 2 мм. Расплющиваешь кончик, делаешь острый но естественно, чтобы без заусенцев. 2 штучки делаешь. Вставляешь в щель между кольцами - отжимаешь одно кольцо и между ними просовываешь и гонишь по кругу, поука одна защелка не расщелкнется. Второя защелка под 120 градусов. Третью можно не расщелкивать. Когда две защелки расщелкнулись - вытаскиваешь одно из колец вверх. Насос освобождается. Работать желательно без бензина и со светодиодным фонариком, положенным в бак для подсвета. Желательно без переносок. Возможно ключом проще, но я снимал именно так
    СЗФО-Крым
    Я снимал тремя тонкими плоскими отвертками)))
    интересно чо я делал не так, когда снимал руками, без приспособ...
    +1.
    Ну и как оно снимается без приспособлений?
    Пользователь Аватар для kollins83
    Бомбей сити
    Тоже снимал без всяких приспособ. Поставить обрато гемор был, пришлось чуть подпилить усики.
    AUDI S4 AAN
