Вентилятор охлаждения
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Вентилятор охлаждения
    Ситуация следующая всегда работает вентилятор. Уже поменял датчик - не помогает. Клему с датчика снимал - все равно крутит. Куда копать?
    Местный Аватар для StЁpa
    возможно датчик кондея замкнут.
    Зависит от смысла слова "всегда" и климатических условий.
    Местный Аватар для stMikl
    Предполагаю - что переклинило мозги афтекулинга. Попробуй реле афтекулинга вынь... Под капотом, в коробочке, недалеко от диагностических разъемов...
    Moscow СВАО
Название: Реле ауди 100 1.jpg
    Если правильно помню - прям номер 1.
    реле афтеркулинга в ногах пасажира.
    Советчики ёпт...
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Тоже такое случалось. Пошевелел релюху - прошло. У меня эта рэлюха под рулём. И тоже какая-то группа контактов подглючивает: при включении печки одновременно включается этот ветродуй, не важно какая температура двигателя. При выключенной печке только когда температура доходит до +90 градусов.
    Последний раз редактировалось Shatlak; 02.02.2012 в 08:44.
    Там целая схема - мозг афтекулинга. А вентилятор она включает через упомянутую мной релюшку.
    Пусть ТС отпишется - что он сделал и каковы результаты...
