Не работает блок дифа на S2
Показано с 1 по 11 из 11
    Украина Мелитополь
    По умолчанию Не работает блок дифа на S2
    Подскажите причины почему перестала работать блокировка?
    г.Новосибирск
    Для начала залезть под машинку, подергать - посмотреть вакуумный механизм включения
    СПБ
    Вакуумный шланг под капотом смотри. У меня такой желтый пластиковый был, в руках рассыпался.
    Волгоград
    У меня актуатор сам в руках развалился.
    москва СВАО
    на сы 2 вакумный шланг под капотом до дифа О_О
    не под сиденьем как вы сы4?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    СПБ
    Нет, вакуумный шланг под сиденье, потом к дифу.
    Украина Мелитополь
    У меня не загорается зеленая лампочка возле кнопки включения блока дифа ...
    москва СВАО
    лампочку может плющить. по факту то блокировка пашет?легко ж проверяется, колеса до упору и машина будет "прыгать" при повороте на малой скорости.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Украина Мелитополь
    Я в курсе но она не пашет...
    Нижний Новгород
    Сам блок под сиденьем мог умереть.У меня было аналогично.Но чтобы убедиться в этом, принудительно вручную вилку блокировки включи и проверь вакуумные шланги как писали выше.
    п.Ореховский
    Там к блоку приходит три трубки,одна на вкл другая на выкл а третья с под капота,попробуй по дуй впервые две с вкл зажиганием и гляди на лампочку если загорится,то проблем может быть куча а если нет меняй под номерам 2
