2.5 TDI
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: 2.5 TDI
    По умолчанию 2.5 TDI
    Может каму интересно, слегка переделали рядник в стоке помоему 140 сил. Довели до 230 сил и 460Нм Впуск коллектор от вольво, Турбина ккк24 гибрид, спорт форсунки 260 микрон. устранён егр дабавлен кулер второй от S. Средний расход максимум 9л
    http://photo.qip.ru/users/sspils/402...#mainImageLink
    Последний раз редактировалось sspils; 30.01.2012 в 12:01.
    забавный трактор...
    и какой бюджет на такое?
    Именно на ней 2000э
    сколько 0.26 форсунки стоили?
    с плунжерной парой ничего не делали?
    предустановочное давление сток?
    Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда.
    На этом моторе только то что написал делали, избыток 2.3 Цена форсунок могу ошибиться 100 баксов за каждую basio racing 550-260 mikron при этих силах запаса ещё по топке полно. . Позже полезем дальше, так как это ещё по простому.
    Извратились мы с А4 1.9 98г Плунжера и давления меняли , вал поставили спорт, А4 кватра на мокром асфальте на третей срывает колёса, пока её не мерили по прикидкам 250 есть. Так же на ней поставили горячку от 2.5 V6 морду от 3.0 бмв Переварили впуск, выпуск. Естественно всё что собираем настраиваем. При замене вала пользе не чувствовалась пока не докинули топку. Избыток на 1.9, 2.5.
    тоже запасься вольвовскими коллекторами. полезная штука.
    на какое давление открытия форсунки подготовили?
    Кишинёв
    можно узнать, чем отличается вольвовский впуск от аудюшного?
    Moscow
    жаль что у AEL башка не такая хорошая как у ОМ605
    ресивер там другой.
    Практика показывает что любой рядник очень хорош. особенно старые.
    Moscow
    ОМ605 тоже не молодой, тоже 2,5 тоже 5 цилиндров, но башка 20V и гораздо лучше чем башка у AEL, это просто факт.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 30.01.2012 в 23:08.
    Moscow
    То что у AEL большой запас по наращиванию "мышечной массы" это бесспорно.
    Если не ошибаюсь это Мерс. Она подходит на Ауди?
    Moscow
    да, этот мотор ставился на кузова W202 и W210, сомневаюсь, у мерса цепной привод ГРМ, больше чем у ауди межцилиндровое расстояние.
    Если и ставить 20V на AEL,AAT, то только с AAN))
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 31.01.2012 в 14:01.
    Кишинёв
    думаю что вообще нереально
    Moscow
    интересно как тогда делают строкер на турбодизельном блоке?
    Kraków
    интересно, какой объем камеры в дизельной гбц? 0.0 да еще и клапана выступают?
    Audi 200 Avant 2.5 TDI 2260VKLR .340
    Moscow
    у ОМ605 объем камеры сгорания в голове, а не в поршне как у старых ОМ603, и ни чего все работает.
    Я фото выложил выше на них все видно.
    Не вижу причин мешающих сделать тоже самое с AEL.
    Мерсы я переделывал, на старый блок ставил токую голову, насос электро переделывали на механический, турбину ту что на 20кл переделывал на обычное управление, Гелик получился настоясчий джип без лишних прибамбасов электронных.
