какую поставить сцепу посоветуйте!?
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию какую поставить сцепу посоветуйте!?
    купил эску 2,2 мех 5ти ступ, сцепа едет уже на конце пидали,не понятно то что при нажатии на газ в пол машина едет но после 4500 начинает дергатся,может ли так буксовать сцепа?да и вроде не пахнет,снимал комп на нем наклейка мтм 264л/с 1998год. (обычно если буксует то стрелка ложится на тахометре) а тут дергается и не ложится может это не сцепа?свечи менял, вчем может быть причина? еще, какую поставить сцепу сток??
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    На дыры проверяй, и катушки. при 4500 на 3-4 передаче давление чё кажет? и за сцепы врядли дёргается
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    НиНо
    опресовка. свечи, катушки,
    потом давление топлива
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Стопудняк насос! Свечи дергает преимущественно под максим бустом до 3500, ну и их тоже необходимо сменить, для профилактики наконечники..
    так что менять бензонасос,свечи какие лучше ставить? и их наконечники???(кстати насос от2,3 подойдет если его поставить вместе со станцией?)
    НиНо
    не надо краежопить... оригинал или достойная замена.
    при нажатии на газ в пол при 4500об дав. 2,1вроде потом дергается и газ приходится скидывать
    опресовка это я так понимаю дав. в цилиндрах!? сколько должно быть дав.,и сколько должно быть дав.топлива? Спасибо
    Молдова .Комрат
    Опресовка это наличие дыр в промежутке турбина --- цилиндры , в факе поищи инструкцию по опресовке , при таком бусте на 4500 смотри катушки и бензоназос
    если катушки то могу продать вместе с планкой недорого! В факе есть инфа как их проверить.
    что за фак??? есть ссылка
    vovanchik2007
    чувак у тя банально беднит
