Установка трех спицевого руля на 100/45
Показано с 1 по 20 из 32
    Moscow СВАО
    По умолчанию Установка трех спицевого руля на 100/45
    Вот решил поставить себе трех спицевый руль от А6/45 сперва купил руль но после примерки стало ясно что одним рулем не обойтись поэтому были куплены остальные запчасти от А6/45, рулевая колонка, пластик подрулевой, подрулевой переключатель,фишка от А6 черная на свет и повороты и фишка на класон. Вот фото различия колонки от А6/45 и 100/45
    На фото видно что место куда ставится порулевой разного диаметра поэтому и пришлось покупать подрулевой переключатель. Рулевую колонку я поменял достаточно быстро надо снять панель открутить руль снять подрулевой вместе с пластиком снять кожух что закрывает колонку при регулировке открутить два крепежных болта сверху открутить замок зажигания. Чтобы открутить сам замок надо торекс с отверстием внутри Т30. полностю замок я не снимал а отодвинул его вбок и повернул вверх, чтобы он не мешал тк у меня автомат и на замок идет еще трос на коробку.Ну и самое последнее поменял ту часть которая идет на рейку внизу надо открутить один болт с гайкой ключем на 13 надо 2 ключа.Болт надо вытащить полностью тк он не даст снять чать рулевой колонки что идет на рейку.При установке рулевой колонки от А6/45 выяснилась небольшая засада на А6/45 место под замок зажигания чуть меньше чем на 100/45 пришлось чуть чуть подточить. На фото видно что на 100/45 сверло 10мм входит свободно на А6/45 не лезет надо немного расточить.Кстати нижнюю часть рулевой колонки можно не менять это облегчит замену но я заменил.
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 03.02.2012 в 18:41.
    Moscow СВАО
    Теперь сам подрулевой переключатель на фото их различия сверху А6/45 сниху 100/45
    Но так же у них чуть чуть разные фишки поэтому нам так же понадобится фишка от А6/45 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 03.02.2012 в 08:29.
    Moscow СВАО
    Чтобы не резать проводку я сделал переходник тк нам надо всего один провод с тонкого поменять на толстый
    Так же сделал переходник для клаксона
    Moscow СВАО
    Теперь чуть чуть поподробнее о контактах на подрулевом вот нарисовал обозначения проводов на подрулевых чтоб было более понятно
    Те надо будет провода переставить
ID:	5821   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 29.01.2012 в 00:38.
    Moscow СВАО
    Теперь та часть что отвечает за дворникиНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 29.01.2012 в 00:43.
    а что нет трёхспицевого эсочного руля с подушкой чтоб вставал влоб ну или с минимальными доработками? Ну чтоб вот так вот следом кучу всего не менять?
    Moscow СВАО
    Не знаю это от А6 /45
    Moscow СВАО
    Сегодня доделал и все установил пришлось немного повозится с проводами.Вот фишка от А6/45 с родной проводкой не хватает только одного желтого проводаНажмите на изображение для увеличения
    Вот фото как надо поставить провода
    со светом разобрались теперь дворники сдесь фото уже как должно быть
    Ну и на последок фото когда все готово
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 03.02.2012 в 08:30.
    Сообщение
    Не хочу засорять тему, но уж если пишешь в FAQ, то хоть давай исходники. Трехспицевый руль, например, для меня это от S2, а здесь руль с подушкой...Пока ты не опубликовал последний пост с фоткой не понятно было о чем речь. На будущее - под данный руль столстым валом можно купить переходник от Фольксвагена за 500р и избавится как минимум от геморроя с перестановкой подрулевого и тем более переходником под проводку!
    дык вот и я не понял нафея из-за одного руля столько замен... мне вот лично просто элементарно будет лень из-за руляки столько перебирать...................
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    мдяяяяя, жги еще.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Москау
    можно и так приколхозить, только выглядеть будет просто пиздец как
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Moscow СВАО
    Это руль с тонким валом с толстым идет на С5 кузове здесь разница конкретно по посадке подрулевого. А на счет руля поправлю в первом посте
    Moscow СВАО
    Кстати сегодня выяснился небольшой косяк после замены подрулевого теперь когда выключаешь зажигание и включаешь поворот не горят стояночные огни как потеплеет исправлю допишу
    Местный Аватар для igor007
    потеплело...
    Moscow СВАО
    Фото в телефоне старом остались а телефон отдал родственнику как увижу перекину потом выложу
    Moscow СВАО
    Вот всетаки добрался я до проводов тк пришлось искать неисправность в электрике вот фото так как должны стоять провода эта та часть что отвечает за свет поворотыНажмите на изображение для увеличения
ID:	10573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10570 ну и соотведственно дворники. Оговорюсь у меня авант поэтому количество проводов будет отличатся от седана тк на аванте стоит задний дворник
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 06.11.2012 в 16:24.
    Kaliningrad
    Спасибо за отчет... перечитал... может заморочусь когда нибудь...
    Kaliningrad
    Не хочешь засорять - ТАК НЕ ЗАСОРЯЙ !!! Сам не знаешь про что несешь с рулями... !!! Народ ... извините за археологию...
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    переходник от Фольксвагена за 500р номерка нет случаем?
