Строкер! Быть, или не быть?!)
Показано с 1 по 20 из 134
    Краснодар
    По умолчанию Строкер! Быть, или не быть?!)
    После того как стуканул мой движок, начал поиски коленвала. И в процессе подвернулся дизельный низ ACV (аналог AEL) в сборе. А учитывая дармовую цену, решил забрать)))
    Итак сегодня забрал, раздербанил, в итоге:
    1) Блок под расточку, хона уже нет!
    2) Колено по шейкам в идеале и стандартном размере, позже повезу промеряю "кривизну".
    3) Внутри блок весь чистенький. Снаружи будем драить
    4) Предстоящие доработки по блоку:- расточка (думаю в какой размер)- торцовка прилегающей поверхности к ГБЦ. Для профилактики
    -фрезеровка посадочного места под датчик коленвала.
    - фрезеровка площадок и внутренняя резьба под датчики детонации (на этом блоке есть отливки именно в том месте где у AAN).
    - фрезеровка отверстия в задней стенке блока, для установки патрубка охлаждения.
    Шатуны буду заказывать кованные, поршни тоже.
    Интересует мнение уважаемых одноклубников по поводу длинны шатунов 155mm vs 159mm.
    Также понадобится помошь в расчете геометрии поршней, сильно разжимать не хотелось бы.
    Турбину присматриваю GTX3076R + Tial
    Учитывая сильные финансовые вливания в мою эску за последнее время (обрыв ГРМ - замена АКПП на МКПП - смерть коленвала), - данный проект будет долгим
    Ориентировочно оцениваю вложения по железу 100т.р., с учетом того, что сам занимаюсь оптовыми поставками новых запчастей
ID:	5704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5706   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 25.01.2012 в 00:01.
    Краснодар
    Шатун по длинне и толщине такой же, но палец существенно толще, 26мм!Нажмите на изображение для увеличения
    Колекция коленвалов)))
    - верхний "стуканутый"
    - посередине "ремонтный"
    - внизу дизельный
    У дизельного колена, со стороны маховика, специальная пластина для датчика положения.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 25.01.2012 в 00:12.
    Краснодар
    Если у кого-нибудь есть вопросы по отличиям от наших блоков, спрашивайте, пока все разобрано, могу сфотографировать)
    первый вопрос , который должен быть закрыт при строкере-поршни.
    от них и все пляшется.
    реперная пластина на дизельном колене все равно без толку. если только не нарежешь на ней 60-2 , или не поставишь со свежих 4-х цилиндровых. все становится. проверено. только угол пока не анализировал .
    ИМХО - 155, при 159 придется сильно компрессионную высоту уменьшать, а это тонкие перемычки, тонкие кольца...
    у меня строккерные поршни от JE под низкий блок имеют компрессионную высоту 28.5мм. компрессионные кольца такие же как и в поршнях под стандарт. только маслосьемное чуть тоньше.
    прегородки такие же. только огневой пояс меньше.
    Я на 4-ёх цил мотор делал так, на дизель шатуны втулки вытачивал под 20 палец, блок стачивал помоему на 7мм тем самым отрегулировал степень. недоход помоему 3-4 точно не помню. поршня от аев 1.8 впринципе любые ауди турбо. Голову рассверливать надо. Насчёт шайбы под датчик ставил бензиновую но там отверстия под болты не совподают я подпиливал напильником всё норм. Кстати в шатун подходит игольчатый на палец но пока не пробывал, у нас на кросе так делают, и вместо вкладышей суют иглы но шатун на гонку.
    Последний раз редактировалось sspils; 24.01.2012 в 20:33.
    краснодар
    так а крепость дизельных шатунов какая,есть ли смысл ?
    Пока ни чем не загнули, сам подумай там в стоке зжатие и взрыв в разы переплёвывает бензинку. И мяса там много. Я их и на аев 1.8 ставил вместо стока, сток был гнут.
    краснодар
    я имею в виду по с равнению с Н-образными,конечно очень бюджетный вариант,но Автор назвал турбу которую выдержат ли они???
    Насчёт этого незнаю, на руках нет Н образного можно нарисовать и проверить на нагрузки. Но они гораздо крепче стока. Позже как будет время в компе проверю разницу. на нагрузки.
    везде блоки наращивают. а тут на 7мм сточил.
    самое мясо сверху цилиндра должно уйти. рубашка открыться.
    в чем тайный смысл?
    Краснодар
    Какая компрессионная высота должна быть у пошня, при диаметре 82мм и длинне шатуна 155 (ход 95.5мм) для степени сжатия 8.8 ?
    забавный вопрос.
    46сс голова . но не факт. пока не прольешь не узнаешь
    1.65 бензиновая прокладка. но наврядли поставишь.
    дизельных несколько толщин.
    поршни разные бывают и в плюс и в минус.
    посчитай. арифметика начальный школьный курс.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 25.01.2012 в 00:17.
    Краснодар
    забавный вопрос.
    46сс голова сток. но не факт.
    У меня в экселе давно уже шаблончик для расчета есть, но терзают смутные сомненья))) Кстати, прокладку я там не учел!
    И еще, на родных поршнях у меня выбито 81,23 (диаметр) они вообще стоковые?)
    80.98 сток
    в чем тайный смысл?
    Смысл в том чтоб собрать из родных деталей, не искать шатун длиннее или спец поршни. Перемычки рубашки остаються небольшие 5-10мм. Конечно если по уму то на мой взгляд лучше шатуны длиннее, Был такой вариант но шатуны были от атмо и на 5мм длиннее их погнуло хлипкаваты были. А на умеренные давления я считаю снять с блока не крименально.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Первый ремонт, если речь про AAN
    понятно.
    был у меня давно проект строкера на AAH поршнях и на 159 на 21мм поршнях. вообще ничего резать не надо было кроме глазок под клапана. и степень 8.5 и поршень никуда не вылазит и все бюджетное. и держит нормально.
    но все это как то не правильно.
