заглохла!SOS!
Показано с 1 по 20 из 51
    Местный Аватар для майк
    нововоронеж
    Восклицание заглохла!SOS!
    Всем привет!Переключил на 2 передачу,отпустил сцепу и заглох.Пробую заводить стартер не крутит и клема "+" на акуме горячая.Чуть постоял пробую снова,начал стартер крутить еле еле потом резко начал крутить бодро,двигло вроде попыталось схватить ,но в этот момент я бросаю ключь.Пробую снова -в ответ лишь щелчки втягивающего и ничего более.Вопрос:это втягивающее сдохло или стартеру кирдык или еще что?
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Ремень грм на месте?
    нововоронеж
    да на месте!его я впервую очередь проверил.
    Запад Украины
    Если двигатель ничего не клинит ,смотри стартер.
    нововоронеж
    спасибо!завтра гляну.
    г. Severodonetsk
    Её же(клемму которая греется) в первую очередь и проверить нужно. Греется- плохой контакт.
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    привет.смотри контакты на стартере,если не ошибаюсь то от плюса стартера идет плюс на генератор,смотри его тоже.а лучше в темном месте загляни под машину(смотри на стартер) и попроси кого нибудь крутануть стартером при плохом контакте будут искры.
    нововоронеж
    спасибо,попробую!
    Ростов-на-Дону
    только аккуратней,не спали его.правильно сказали выше,проверь клемы,зачисть хорошо.
    Ростов-на-Дону
    чуть не забыл,там есть тонкий провод с мамкой это управление,там может слабо контачить
    Ростов-на-Дону
    на стартере я имею ввиду этот проводок
    нововоронеж
    Вобщем снял я стартер дабы проверить его исправность и подсоеденил к другому акуму.КРУТИТЬ зараза!Поставил назад-нехочить.Ключом на 24 хотел провернуть распредвал-хренушки !Я не думаю что совпадения в этом случае бывают,но ключ постоянно соскакивал и двигло ледяное.Завтра головкой попробую,но удача мне не светит я так понимаю-кажись СТУКАНУЛ сцуко!Тока из-за чего не пойму!Масло есть,ремень не порван.
    Запад Украины
    Когда стартер снят был,надо было отверткой за зубъя на маховике крутить.И смотреть ремень по всей длине.
    Ростов-на-Дону
    выкрути свечи,будет легче крутить.можно еще поставить на 5 передачу и аккуратно попробывать толкать вперед назад.но лучше еще раз внимательно посмотреть метки.еще недавно у друга был случай:меняли помпу и не заметили как ближе к завершению ремонта упал болтик между шестерёнкой колена и ремнем.вобщем при заводе закусило и двигло стало колом.пришлось заново все разобрать,зато ремень грм новый поставили.посмотри хорошо может где открутился болтик с защиты грм или еще где нибудь.если что пиши,чем сможем тем поможем.
    Запад Украины
    А у меня был случай с двиглом ALT это от А6.Гайка под ремень попала и пять раз (на ремне отпечаталась).Но ремень не лопнул и клапана не загнуло.
    нововоронеж
    да стартер в полевых условиях снимал возле дома под ней лежа и было неудобно так крутить.
    нововоронеж
    ок!теперь завтра после работы попробую и поглядю!
    Запад Украины
    Ну тогда ,как советовали выше,на 5 или 4 попробуй толкать.А кто то пусть смотрит метки,ремень.
    нововоронеж
    Тут вот еще начал вспоминать что незадолго до этого появился короткий стучок где-то на 2900 оборотах и на 3000 пропадал.А вчера перед тем как все случилось минут за 20 глохла на холостых два раза сама.Кстати стук так и не смог точно определить откуда был,то ли снизу,то ли посередине двигла.
    Ростов-на-Дону
    не трави себе душу!ложись спать,завтра весь день еще впереди.насоветовали тебе много,будет чем занятьсяесли будешь толкать то смотри на ремни,т.е. если не дай Бог что то с бошкой то шестерня распредвала будет на месте.если тьфу тьфу тьфу с мотором то низ будет мертво.мы так проверяли куда копать,а ремень имеет свойство тянуться в момент когда машину туда сюда толкаешь,мы так проверяли и сразу было видно что где заклинило.если что пиши что где не понятно будем все думать
