Масло в ДМРВ - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
  1. #41
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    сильнее удар при езде в пол-сброс-в пол. Как-то так.
    Наоборот.
    При сбросе газа в пол нет не малейшей разницы, особенно на оборотах, так как вакуум в коллекторе очень сильный и моментально открывает байпасс.
    Разница чувствуется при не большом игрании газом на низких оборотах, где жёсткость пружины играет гораздо большую роль.
    Рывки при сбросе газа в пол = демфер или placebo, так как даже без байпасса они не будут отличатся.
  2. #42
    "сбросе газа в пол"?
    Описал то, что чувствовал в короткий интервал времени, что может исключить появление неисправности.
  3. #43
    \\\Разница чувствуется при не большом игрании газом на низких оборотах, где жёсткость пружины играет гораздо большую роль.\\\\
    *** А вот такое последнее время замечаю. когда катишься в пробке и обороты ХХ - 1500\мин. то неприятно дергает.. но с байпассом как то не связывал.. надо будет попробовать отключить и проверить...
  4. #44
    Tallinn, Estonia
    Мда, я реально сегодня не выспался.
    Короче что я имел ввиду, это если газ отпускать до конца, и потом нажимать обратно в пол при переключении то пружина особо не влияет и разницы ощутимой нет (я проверял свой байпасс), разница чувствуется когда на низких нагрузках/оборотах отпускаешь и нажимаешь.
    А рывки при полном сбросе газа из за демфера.
    Короче сегодня мне противопоказанно писать на тему 2.2, надо с своей 2.7 разбираться. А то мозг скоро вытечет.
    Я всёже думаю что у ТС просто не исправен байпасс. У всех эсок, у которых фильтра и расходомеры были сильно замасляны были мертвые байпассы.
    Последний раз редактировалось prj; 24.01.2012 в 17:47.
  5. #45
    А причём тут переключения? я про режим ебашилова.
    Про низы согласен, есть такой эффект.
    p.s. почти год назад машину разбил, почти 3 года назад байпасы менял. Воспоминания уже не свежи.
  6. #46
    Tallinn, Estonia
    Ну даже без переключения, я какбы разницы особо не видел если на высоких оборотах отпускать.
    Там ведь моментально большой вакуум очень создаётся и его открывает... если логично подходить к теме.
    А на низких оборотах, когда вакуум не такой большой заметил разницу и звук немного изменился.
  7. #47
    Демпфер рабочий, отрегулирован...
  8. #48
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    да видел это,спасибо,почистим
    просто непонятен факт,как масло попадает в расходомер если турбина постоянно сосет воздух из него
    Масло попадает в расходомер, когда открывается байпас и воздух под давлением после компрессора попадает на его вход. А оттуда, в зависимости от оборотов компрессора часть его циркулирует, а часть выбрасывается через расходомер обратно в воздушный фильтр, захватывая по пути масло из тракта.
    Мыть можно, каак сказали, очистителем карбюратора. Ничего не случится . Я пробрызгивал. Но естественно без фанатизма. И кисточкой беличьей или колонковой акварельной. Того же очистителя налил в пробочку. И аккуратненько кисточкой. В том числе и по нитке. Руки естественно трястись не должны. Если трясутся - перед работой похмелиться. Так поступают настоящие специалисты. Я не специалист
  9. #49
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    чистить ВКГ. потом делать раскоксовку. мыть очкарбом.
    Привет. может ли из-за этих забитых трубок гнать масло во впуск?
    С уважением МЫШЬ.
  10. #50
    Привет. да.
    Но если наглухо забиты, то нет.
    Там отсекающие клапана могут не работать, из-за этого и будет гнать.
  11. #51
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    оч кабром? не сдохнет ли новый рс расходомер?
    Не сдох.
  12. #52
    временно бомжую.
    Привет. да.
    Может трубки вообще забить? что получится?
    С уважением МЫШЬ.
  13. #53
    Забей))
    Сильное увеличение аэродинамических потерь ЦПГ и КШМ.
  14. #54
    Местный Аватар для karec
    город
    плохо
    торг в ашане!
  15. #55
    временно бомжую.
    Забей))
    Валер привет. Так все-же это сильно на ресурсе отразится? Может и в правду трубки забить?Не помню кто ,но кто-то на форуме забивал.
    С уважением МЫШЬ.
  16. #56
    Привет. А что тебе мешает восстановить ВКГ?
  17. #57
    временно бомжую.
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    плохо
    Привет друг.Плохо что?
    С уважением МЫШЬ.
  18. #58
    временно бомжую.
    Клапана новые все.Трубки не смотрел.Вообще я спросил для информации,маслица во впуске ели ели.Трубки всеровно помою.
    С уважением МЫШЬ.
  19. #59
    Масло во впуске в разумных кол-вах - пох.
    Промой трубки и не колхозничай.
  20. #60
    город
    привет
    плохо это.
    торг в ашане!
