Масло в ДМРВ
Показано с 1 по 20 из 67
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию Масло в ДМРВ
    Поиск ничего не дал,может где было..
    Решил поменять фильтр воздушный,снял патрубок, а там расходомер весь в масле,как лечить?Вентиляция сток,с клапанной крышки идет сразу в патрубок турбины
    чистить ВКГ. потом делать раскоксовку. мыть очкарбом.
    Тула
    ты имеешь ввиду снять клапанную крышку и помыть там все вместе с этой трубочкой?
    или где то еще с картера идет вентиляция?
    не нашёл свой пост с описанием. ваще не помню где он.
    Короче иди по каналу из клап.крышки туда вниз к блоку.
    Местный Аватар для stMikl
    Вот мне интересно - как же туда масло попадает, когда г-н прж утверждает, что воздух через расходомер идет строго в одном направлении (от фильтра!)...
    Ростов-на-Дону
    stMikl,ни чего интересного,просто нужно человеку толково объяснить и правильно направить.Штурман,с зади мотора с клапанной крышки выходит две трубки,иди по ним,это ВКГ,одна из них спускается в блок.когда открутиш поймешь что нужно чиститьтам будет много дерьма.обрати внимание,по моему в верхней,она толще второй,трубке есть так называемый уловитель,по моему так называется,это проволока скрученная в спираль она находится прям в железной трубке.ее тоже помой,слышал ее некоторые выбрасывают,лично я помыл и оставил.вроде все.если в чем ошибся поправьте товарищи соклубники.
    Тула
    да видел это,спасибо,почистим
    просто непонятен факт,как масло попадает в расходомер если турбина постоянно сосет воздух из него
    При резком закрытии дросселя гипотетически такое может быть.
    Тула
    ну может быть
    попробую помыть,посмотрим что будет
    Тула
    кстати расходомер сам чем мыть? или просто тряпкой протереть?
    написал же.
    Г-н прж это отрицал с пеной у рта. Чуть до драки не дошло...
    Хотя из С-ок, с которых я видел расходомер он замаслен более чем в 50% случаев.
    Тула
    оч кабром? не сдохнет ли новый рс расходомер?
    Не должен. Но хз.
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Байпасс поменяй, он у тебя скорее всего не исправен.
    Все машины где маслянные фильтры были все в масле были с неисправными байпассами.
    Также поставь его по штатному, чтобы давление влияло на пружину, а не с боку.
    Ростов-на-Дону
    на сколько я знаю туда лучше вообще не лезть,я имею ввиду ДМРВ.ктото писал что его можно помыть очистителем карба и то на расстоянии чтобы струя была не сильная.смотри там тонкие проволочки не порви,иначе выбросишь его.
    Тула
    наверно воздушный фильтр
    стоит на штатном месте родной.
    Tallinn, Estonia
    Да, воздушные фильтры, извиняюсь.
    Поменяй байпасс, я думаю он не исправен у тебя.
    И его там можно по разному поставить.
    ///Также поставь его по штатному, чтобы давление влияло на пружину, а не с боку. ////
    Дим. там как раз давление не влияет на поршень, а сбоку заходит
    Тула
    ща сфоткаю выложу как стоит
