давление
Показано с 1 по 20 из 21
Тема: давление
    Новочебоксарск
    По умолчанию давление
    зегодня закончил капиталку и сразу проблема: давление масла 1.5 на х.х это нормально? масло Esso 10w 40
    Последний раз редактировалось aleksander7; 16.01.2012 в 00:45.
    Новочебоксарск
    порылся в поиске...стало более менее понятно
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    На прогретом маловато.
    С уважением МЫШЬ.
    Новочебоксарск
    видимо насос подыхает...
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а я думал что при капитальном ремонте насос тоже меняют
    Moscow СВАО
    Я когда перебрал по приборке на холодную 5 на горячую чуть больше 2
    Новочебоксарск
    на холодную тоже 5 при оборотах 3000 почти 4.5 а на прогретом 1.5...я бачонок поставил через адаптер от ауди 80 ABK вроде дрыгатель...может ли из за этого быть погрешности?
    Moscow СВАО
    Чтоб не думалось надо манометром мерять а не по приборке смотреть
    Новочебоксарск
    сегодня хотел но не успел...подлезть туда тяжело
    Всегда бесил термин "на горячую". Как у меня сейчас при -32 за бортом и в +30 после валилова под 200 термин одинаков - "на горячую". Что с давлением будет сами догадываетесь.
    Moscow СВАО
    Жесть в столице -2
    1,5 на прогретом до 90-100 град. полусинтетическом масле это мало, на 5-50 1,6-1,7 бара минимум по манометру при исправном насосе и живом моторе.
    Moscow СВАО
    У меня залито 5-50
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    нормальное давление, чего моск парить
    Новочебоксарск
    когда в поиске рылся кто то писал что давление на х.х не столь важно... если на 3000 оборотах не меньше 3.5 или 4 где то точно не помню то это нормально
    На 2000 а не на трех.
    Новочебоксарск
    померял сегодня механическим манометром итог: на холостых 1.8 при прогретом, при 2000 оборотов 4.5
    При прогретом чего? Отожги тапку в пол несколько километров, чтобы масло до 110-120 разогрелось - тогда и замеряй.
    Местный Аватар для maximspb
    А масло надо бы поменять. В эти моторы такое масло не льют. Надо 5-50 или 10-60. Как-то так.
    Новочебоксарск
    имеется Agip 5w40 и 10w40 какое лучше залить на обкатку?
