от куда течет???
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию от куда течет???
    мотор 2.3 ааэр пер привод,коробка механика.проблема в следующем:капает масло снизу машины двигло сухое сверху и поддон сухой.капает в районе соединения мотора и коробки ток там не видно ничего...что может быть?я думаю сальник задний потек...просто без снятия можно определать или нет???и если сальник потек сцепу не затронет это???
    Moscow СВАО
    Без снятия посмотреть уходит уровень масла из двигателя или из коробки
    с мотора уходит...просто там только сальник мог наипнутся или еще что-то???и фирму какую брать сальника...и сцепа не крякнет???
    Moscow СВАО
    Я эрлинг ставил сцепа если только буксовать будет
    какой фирмы ставить сальник
    г. Severodonetsk
    Если моторное капает сцепа еще не будет буксовать, литься должно. Если с КПП по сальнику первичного вала, тогда да.
    Элринг, Рэйнц, Гёц
    НиНо
    или рейка течет
    не будь первым - будь лучшим
    рейка не течет сеня на яму ездил течет из соединения коробки и двигла снизу и как то в районе поддона котоый под кожухом коробки спрятан...а еще вопрос покупать просто сальник который пресуется или с площадкой в сборе???
    рейнц с площадкой в сборе потек сразу...
    Анжеро-Судженск
    Покупал отдельно сальник на AAR, фирму не помню ездит без проблем.
    проверил в коробке уровень надь масла долить а что налито не знаю масло светлое что долить как думаете??оригинал купить???
    Moscow СВАО
    Taf-x 75w90
