что нужно чтобы переделать abs на аbs + eds? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 41
  1. #21
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    как повезет,может и одно..ибо сопротивления на колесах практически 0.
    для переделки потребуется блок едс,кронштейн блока едс(у абс другой),вторая трубка до жопы(а лучше заменить обе,там чуть по разному трасса в стоке),переобжим трубок на морду(с 10 штуцеров на 12ые),блок управления,проводка,пара реле,концевик педали. а так же, в едс проводке чуть другие разъемы на датчики блокировки колес.
    кронштейн гидроблока держится на 4 клепках-соответственно отсверливаем и паям новые.
    глобально плюс только один,распределенное усилие на жопу.
    у тебя есть все чтоб комплект такой собрать?
  2. #22
    Moscow
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Лучше пускай тормозят два и машину развернет к хуям?
    Куда развернет, если эти два на одной стороне?Да и вообще не понятно как на машине с АБС её разворачивает.
    Смысл в том что 3-х канальная абс не дает реализовать тормозной потенциал одного из колес задней оси, даже если он есть.
    Смысл спорить с очевидным косяком 3-х канальной АБС?
    У меня у самого такая на s4, и при торможении на любой другой машине с нормальной АБС, чувствуется разница между нормальной и 3-х канальной.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 14.01.2012 в 21:28.
  3. #23
    Местный Аватар для karec
    город
    да,есть.
    торг в ашане!
  4. #24
    да,есть.
    сколько стоит?
    кстати свою просьбу об обшивке багажника снимаю, только что нашел по норм цене целую...
    Последний раз редактировалось Koresh; 15.01.2012 в 16:58.
  5. #25
    город
    сколько стоит?
    5 рублей,сойдет?единственное чего нет-концевичка на педаль.трубки тормозные на морду,в принципе,могу отгрузить тоже.задние снимать влом,ну или сам можешь снять.
    сам блок едс,кронштейн,мозг,проводк ,колодки реле и еще какая то бня.
    торг в ашане!
  6. #26
    НиНо
    а второго нету?... чтобы прикупить?
    не будь первым - будь лучшим
  7. #27
    город
    второго нету))ну и не факт,что товарищ Кореш заберет.
    торг в ашане!
  8. #28
    НиНо
    на правах топикастера буду первым
  9. #29
    Кореш готов забрать все комплектом за пятак. если доступ к кузову есть то и задние трубки тоже! когда и где?
  10. #30
    если топикстартеру горит, то готов уступить, тк сам начну заниматься этой проблемой не раньше лета...
  11. #31
    НиНо
    топикастеру не горит, будет занимацца весной, прицениваецца и все скупает. иногда кажецца что начинаю мутировать в ДЕДа
  12. #32
    вот и мне так кажется про себя.... кстати подобный комплект есть у берсерка, он эску разбирает, с ним есть предварительная договоренность, по цене примерно тоже самое, но со сроками не ясно.. так что можешь купить тут, а я там раз уж договорился и тебе раньше надо))
  13. #33
    НиНо
    прадавец! когда деньги слать?
    до февраля ждет? я з.п получу. и вперед.
  14. #34
    город
    ноу проблем. отправить на след неделе могу.на этой пока без колес.
    торг в ашане!
  15. #35
    НиНо
    окей, не вопрос. телефонами обменяемся в личке
  16. #36
    EDS не заменит блокировку дифа.
    ЕЕДС работает только до какой-то определенной скорости.
    при разгоне в режиме pedal to metal будет мешать--притормаживая просказльзываюшщее
  17. #37
    Ну блокировка тоже только до 25 км/ч работает
  18. #38
    а как реализована в механической блокировке такая опция???
  19. #39
    Местный Аватар для Da Phazz
    Реализована электронно!
  20. #40
    Включением/выключением блокировки электронный блок управляет, а на него в свою очередь сигнал скорости заводится... некоторые правда этот проводок перекусывают...
