что нужно чтобы переделать abs на аbs + eds?
Показано с 1 по 20 из 41
    НиНо
    По умолчанию что нужно чтобы переделать abs на аbs + eds?
    собственно сабж
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Осмелюсь предположить что мозг, сам блок, жгут проводки и провести вторую трубку на зад.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а что даст едэс на эс4?
    + концевик тормоза поменять и ещ пару мелочей, вобщем открой электросхему и все станет ясно.
    НиНо
    мне так понятнее. да и другим я смотрю интересно
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию а что даст едэс на эс4?
    EDS (Elektronische Differentialsperre) – это система, отвечающая за электронную блокировку дифференциала (ЭБД). Данная система является прекрасным дополнением к антиблокировочной системе ABS. Благодаря системе EDS потенциал безопасности автомобиля заметно повышается, кроме того улучшаются тяговые характеристики автомобиля при его движении в опасных дорожных условиях.
    Система EDS облегчает процесс трогания автомобиля с места, резкого разгона, движения автомобиля в гору и его эксплуатации в сложных погодных условиях. Система ЭБД получает сигналы с датчиков АБС и частоты вращения, определяя при этом угловые скорости ведущих колес, которые постоянно сравнивает между собой. В случае несовпадения этих скоростей (например, при буксовании одного колеса), одно из колес подтормаживается до тех пор пока его частота вращения не сравняется с частотой вращения небуксующего колеса.
    Такое регулирование провоцирует реактивный момент, который создает эффект механически заблокированного дифференциала в случае необходимости. При этом колесо, которое лучше сцепляется с дорожным покрытием, передает большое тяговое усилие. Система ЭДБ действует при движении как передним, так и задним ходом, однако при движении задним ходом на участках поворотов она не срабатывает.
    Новосиб
    если машину подвесить с заведённым мотором и включенной передачей сколько колёс будет крутиться?
    краснодар
    вероятнее всего 4
    как повезет,может и одно..ибо сопротивления на колесах практически 0.
    для переделки потребуется блок едс,кронштейн блока едс(у абс другой),вторая трубка до жопы(а лучше заменить обе,там чуть по разному трасса в стоке),переобжим трубок на морду(с 10 штуцеров на 12ые),блок управления,проводка,пара реле,концевик педали. а так же, в едс проводке чуть другие разъемы на датчики блокировки колес.
    кронштейн гидроблока держится на 4 клепках-соответственно отсверливаем и паям новые.
    глобально плюс только один,распределенное усилие на жопу.
    Самый большой и жирный плюс -нормальная 4-х канальная АБС, а не убогая и дибильная 3-х каналка.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Вот только я все не могу понять, неужели оно того стоит?
    Что дебильного в трехканалке?
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    система реально полезная, ощутил на с8, в лесу сугробы месил. Пока на дно не сядет - едет, трогается в гору по целине без проблем, диагонально вывесил - все равно тронулся, на эс4 в такой ситуевине одно переднее буксовало и все. Когда торсен не может перекинуть момент (колесо висит или на льду), едс срабатывает. Ещебы совместить с блокировкой дифа заднего )))
    никаких проблем в этом нет.только смысл от блокировки относительно бесполезен.
    При торможении на покрытии с разным коэффициентом сцепления из 4-х колес тормозит только одно, т.к. задним контуром управляет один канал АБС.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Я тут позавчера на новом тигуане прокатился.Тормоза такой кал,ABS вообще неадекватно работает,на льду только долбит в педаль,торможения нет никакого.После этого на эске там же поставил экпиремент,в итоге торм.путь в два раза короче.Вот вам и современные системы,такое вот тиГУАНО.
    Лучше пускай тормозят два и машину развернет к хуям?
    да ну прям, абсолютно нормальные там тормоза, у меня у сестры такой и я регулярно катаюсь на нем. ты ж упустил основной фактор - резину.
    Н.Новгород
    На счет резины не знаю,шиповка какая-то.Показалось что ABSка вообще не дает колесам быть заблокированными,не знаю как объяснить,на эске этот интервал времени больше что-ли.По асфальту хорошо томозит,но на льду не понравилось.
    ну вот правильно, чем выше частота срабатывания, тем эффективнее АБС))
    а на льду там больше колеса решают
    Местный Аватар для RedHot
    Дык АБС чтобы рулить, а не тормозить...У меня такие же ощущения по сравнению с Тураном, но это субъективно...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
