Пропала зарядка АКБ
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Alexxxsamara
    Самара
    По умолчанию Пропала зарядка АКБ
    И снова я На А6, 2,8Q ААН, пропала зарядка, причем как то странно... Еду еду, все хорошо и вдруг загорелась лампочка, ну я сразу газу до 3 тысяч, погасла, ну думаю может глюк какой, потом через некоторое время опять загорелась я опять газу, потухла и так раз 6-7, причем загоралась и тухла уже где то после 4-5тысяч и при отпускании газа снова загоралась, а после уже стала ярче загораться на оборотах и совсем не тухнуть( Вот думаю и гадаю что это, щетки, диодный мост или сам гена??? кто что думает? Еще я не могу определить по экзисту какой генератор именно у меня стоит чтоб хоть цены примерные глянуть на щетки и прочую фигню(((
    либо щётки, либо кольца, либо пайка колец.
    Местный Аватар для Alexsting
    МО Наро-Фоминск
    скорей всего щётки, либо коллектора(медные кольца на роторе)
    Самара
    Короче такая фигня, вышел щас весь грустный, посмотрел с фонариком, полазил, ничо не нашел. решил завести. Завел, все норм. Чо было хрен знает, думаю может регулятор напруги греется... Какие мысли мужики?
    Уже все сказали. Или езди, пока не въебёт весь генератор - тебе решать.
    А там расклад - как повезет: въебывает гена - въебывает ремень поликлина - ремень ломает крышки ГРМ - клинит и лопается ремень ГРМ - привет капиталка двух ГБЦ.
    Самара
    из за гены такое бывает??? А почему же щас то лампочка не горит зарядки и все как положено 14 вольт... Кстати иногда утром замечал что напруга порой доходила почти до шестнадцати вольт!
    Не тем занимаешься. Не теоретизировать, а ремонтировать надо. Вскрытие покажет что и почему.
    Самара
    Да в такую погоду и без ямы только и остаётся теорией заниматься... Ладно спасибо за советы, буду ждать возможности для снятия гены((
    Самара
    все равно сижу и думаю, почему на холодную есть заряд, а на горячую пропадает...((
    Самара
    Скажи пожалуйста, вдруг знаешь, возможно ли гену достать из под капота, не снимая пыльник с днища?
    Нет.
    Самара
    Нет.
    Это прискорбно(
    Самара
    Мужики, кто сам перебирал генератор? Где можно кольца достать на него? гена бош, 120 А. в принципе и так походит, но хочется поменять сразу все и не лазить уже...
    Самара
    Генератор 078 903 015F. Подскажите где найти кольца???
    Ищи каталог Cargo.
    Самара
    Да каталог то скачал даже, красивый, в картинках весь такой))) Вот только как по нему подбирать...
    Самара
    Подождите, походу я начал понимать)))
    Самара
    Как искать то понял, тока блин нету их там походу((
    Самара
    По моим догадкам это они...Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5679Как определить, хз!
