Кстати, после того как залил 0W40 стала машинка стала постоянно коптить. Уже перекрыл всю вентиляцию картера, но после каждого буста, за кормой дымовая завеса. Может коптить турбина из-за малой вязкости масла?
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
Колечки пора менять...
П.С. кисель из рук вытекать будет дольше чем вода =)
Знакомый на 200-ке (давно было дело) тоже вот так вот развечься очень любил.
за 3 года сменил 3 турбины, один раз просто вкладыши и один раз колено с поршнями и вкладышами.
Но так и не стал менять маслонасос, хоть я ему и говорил сто раз.
Последний раз турба гавкнулась когла он с Эльбруса ехал со сломанными руками после горнолыжных покатушек. Веселья было до жопы. Тока успевали масло лить вместе с бензом
Потом я унего эту тачку взял (турбу и поршневку он к тому времени сменил) - думал сменю насос, но не срослось. Поездил пару месяцев и продал другому знакомцу. Строго наказал - меняй маслонасос.
Но нет. Тот тоже не стал. Хуле нах. Давляк типо есть!. А вот гонять стал. Ну и по кругу - турба, вкладыши. Капиталка.
Недавно тачан этот видел. Продает. Я его спросил - когда капиталил насос сменил? Грит, что не помнит. )))))
Кому-то кажись, повезет скоро ))))
Последний раз редактировалось Archi; 01.03.2012 в 00:55.
Усложнить - просто. Упростить - сложно
У отца на мазе эвакуаторе заклинил маслонасос.
Колено в двух местах сломал и блок лопнул.
Есть маслонасос от дизеляки 2.5. Он по производительности подойдет?
Снял проводок с датчика, закоротил на корпус и покатался так некоторое время. Лампочка давления ни разу не выскочила. Значит в проводке все нормально и сигнал идет от датчика. Поменял датчик на новый оригинальный (серый цоколь, а стоял с черным). Пока ни разу масленка не выскочила, но маслонасос однозначно буду менять.
Кстати, может турбина дымить из-за малого давления масла?
Последний раз редактировалось starman; 09.03.2012 в 20:12.
Сегодня поставил другую турбину (спасибо s-garage). По люфтам идеальная. Единственное не понял для чего там заточена часть лопаток компрессора.
При установке вылил из нижнего пластикового патрубка грамм 200 масляной эмульсии. Проверил своего гибрида на люфты, вал болтается как на соплях.
Результат:
Турбоподхват вверху чувствительно меньше, хотя не сказать, что низы стали лучше. Но главный положительный момент - не дымит)))
Повезу гибрид мастерам, посмотрим, что скажут!
Давка масла в системе не подросла?
У меня маслёнка иногда выскакивает при квадростарте со светофора (давляк около 5), и в эти разы замечал что масло было ниже уровня. Подозреваю что при резком рывке происходит отток масла, инэрционно ему сложнее сосаться против движения (могу конечно и ошибаться, так, одна из версий)
все верно
изза етого еще бывает вкладыши проворачивает
Чтобы не создавать новую тему задам здесь вопрос:
Чем отличаются маслонасосы 054 115 105E от 054 115 109a ?
Внешне одинаковые...
я раза три ремонтировал, всё это лажа, всё равно стуканул. купил контракт и не заморачиваюсь. на трёхкратый ремонт потратил почти стока же. знал бы, сразу б взя контракт
