И всет-таки он стуканул!!! - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 100
  1. #21
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    выходит номинал это не более 81,07мм?
    Точно не знаю. Возможно поршень в "минус" , а цилиндр в "плюс". И вообще это предельный зазор. При ремонте желательно обеспечить минимально допустимый
  2. #22
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    поршень вроде в минус. А вообще это не доработка VAG AAN и 3B очень часто проворачивает вкладыши. у меня на 2 AAN проворачивало у знакомого на AAN и 3B тоже ворочало у него на обоих тачках на 4 цил. у меня одна-2 цил другая-3 цил.и дело не в масле и маслонасосе.
    Надо создавать опрос у кого какой вкладыш провернуло)))
  3. #23
    Местный Аватар для stMikl
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    ...А вообще это не доработка VAG AAN и 3B очень часто проворачивает вкладыши. у меня на 2 AAN проворачивало у знакомого на AAN и 3B тоже ворочало у него на обоих тачках на 4 цил. у меня одна-2 цил другая-3 цил.и дело не в масле и маслонасосе.
    Ахуенная недоработка!
    Тачкам по 20 лет, пробеги по 500+ ткм... все ездят на чипах-мапах и еще хер знает как.
    Видите-ли у них вкладыши проворачивает. Я просто помираю со смеху.))))))))))))))
  4. #24
    Местный Аватар для StЁpa
    ну это же Ауди, Ска))). Она бессмертна.
  5. #25
    Кострома
    а почему на других моторах не ворочает, ну очень очень редко бывает
  6. #26
    ебут, наверно, по разному.
  7. #27
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Вот они эсочнеги... масленка "выскакивает" а им все пох... ))))))))))))))
    Но у каждого второго "машина в идеале!"
    не могу - не согласится))))
  8. #28
    Краснодар
    Сегодня забрал из транспортной коленвал, и снял свой. Коренные вкладыши полный ахтунг! Родное колено оказалось проточенным до второго ремонтного, а сами коренные вкладыши неизвестного производителя! Может кто поможет идентифицировать? Заодно прошу опознать маслонасос! Сдается мне, что он, не от AAN)))
ID:	5664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5659   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 21.01.2012 в 23:26.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  9. #29
    Moscow СВАО
    судя по фото твоему блоку пизда у меня провернуло но коренные целы на бугелях еще хон заводской а насос похож на дизельный
  10. #30
    Местный Аватар для RbnTs
    Вкладыши первый раз такие вижу, м\насос от 10V R5 мотора. Т.е колхоз во всей красе
  11. #31
    Краснодар
    Блок тут причем?
  12. #32
    Moscow СВАО
    Не обратил внимание что это вкладыши
  13. #33
    Краснодар
    Так из колхоза её и выдернул, ровно год назад)))
    Пользуясь случаем хотел у Вас спросить. Будут ли ходить на AAN такие вкладыши (ничего более подходящего в ремонтных размерах не нашел):
  14. #34
    Moscow СВАО
    На фото №5 что сверху вкладышь не родной там должно быть не так там вкладышь и два полукольца с каждой стороны
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 21.01.2012 в 23:16.
  15. #35
    Moscow СВАО
  16. #36
    Местный Аватар для aleksander7
    Новочебоксарск
    коренные глико
    H941/6 STD
    H941/6 0.25MM
    H941/6 0.50MM
    шатунные глико
    71-3694/5 STD
    71-3694/5 0.25MM
    71-3694/5 0.50MM
  17. #37
    Краснодар
    Это мне известно, уже заказаны нормальные вкладыши. Просто интересно от чего этот "колхоз")
  18. #38
    Да, вполне, в свое время пользовал такие, но стандартные (не люблю я эти шлифовки к\валов). Еще можно 77206610 по колбену, насколько я помню.
  19. #39
    Краснодар
    Цитата Сообщение от aleksander7 Посмотреть сообщение
    коренные глико
    H941/6 STD
    H941/6 0.25MM
    H941/6 0.50MM
    шатунные глико
    71-3694/5 STD
    71-3694/5 0.25MM
    71-3694/5 0.50MM
    Только все эти шатунные - "неспутерные")
    Кстати, на дизель, есть ремонтные вкладыши и в оригинале и аналоги, именно усиленные!
  20. #40
    Краснодар
    Тут уж, выбирать, особо не из чего было (
    Скоро прийдет дизельный низ ACV, там уже можно поковыряться не спеша, а сейчас на чем-то ездить надо)))
