И всет-таки он стуканул!!!
Показано с 1 по 20 из 100
    Краснодар
    По умолчанию И все-таки он стуканул!!!
    Сегодня дав простраться движку. Услышал стук. Вообщем, без долгого повествования, загнал на подьемник, сняли картер.В итоге шатуный вкладыш 4го цилиндра просто отсутствует:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5581- весь хлопьями в поддоне: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5582Колено в хлам, шатун тоже...Это вкладыши 3го цилиндра:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5583Итак, решение вопроса:1) колено б.у. + шатуны б.у.+ новые вкладыши (сток)2) Колено дизельное + Шатуны H-образные + новые вкладыши (какие надо поршни, плечо колена, длинна шатуна?) 3) Контрактный мотор.Интересует мнение опытных одноклубников, какой вариант предпочтительнее с точки зрения совокупности затрат и отдачи от мотора?
    Последний раз редактировалось starman; 12.01.2012 в 18:01.
    Moscow СВАО
    У меня тоже на 4 провернуло ставил другой двигатель
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    тоже из-за давления масла провернуло?
    Moscow СВАО
    Хз был залит кастрол думаю в нем дело тк насос не менял сейчас залил мобил 5-50 на горячую чуть больше 2х на холостых
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    А блоки в каком состоянии?
    Краснодар
    Летом перебирал голову из-за обрыва ремня ГРМ. Хонинговка была целая во всех цилиндрах. Теперь жалею, что вкладыши не поменял, хотя предпосылки были. Выскакивала периодически масленка, но погрешил на маслоприемник, который потрескался.
    Краснодар
    Кто знает, какие параметры по допускам должны быть у коленвала?
    Написано сто раз на форуме, поиском.
    Запорожье
    Еще хотелось бы собрать информацию о состоянии блоков при каких пробегах.
    Отпишитесь пожалуйста кто скидывал головку и у кого блок в номинале.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а номинал это сколько?
    Зазор на новом моторе (не турбо) цилиндр- поршень 0,03 мм. Предельный зазор 0,07 мм. На зеликовской ковке делают зазор 6 соток, насколько я помню
    Новосиб
    выходит номинал это не более 81,07мм?
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    При желании могу с разбора колено от AAR зацепить. Они живее обычно. Как в полевых условиях живость колена определить помимо визуального осмотра?
    Местный Аватар для stMikl
    Вот они эсочнеги... масленка "выскакивает" а им все пох... ))))))))))))))
    Но у каждого второго "машина в идеале!"
    Местный Аватар для anton 44
    Никак. Только с карманным микрометром . Лучше тогда уж сразу колено и комплект шатунов с него же. Самый хороший вариант.
    Старману: Ты как хочешь? Выпендриться, или бюджетненько? У меня с зеликом 40 вышла капа. Собирал сам.
    Кольца мале,
    вкладыши корни глико,
    шатуны и колено aar с одного мотора(одна весовая группа шатунов и их же коленвал)
    вкладыши шатунные и полукольца - ваг
    г.Дзержинск
    Кольца мале,
    А че шатуны AAR/AAN тоже одинаковые? Тогда вообще супер все получается. Просто в НН на разборе моторов AAR как грязи - я думаю можно будет найти живой двигатель и раздербанить его
    Краснодар
    Кольца мале,
    Пока надо бюджетненько, ибо затрат хватает. Все деньги в "оборотку" запускаю. Да и на коробас надо откладывать.
    Сейчас главное на чем-то передвигаться.
    Кстати, помнишь когда я к тебе приезжал с запчастями. Ты что нибудь слышал подозрительное? А ведь оно периодически постукивало, мне все казалось - гидрик)))
    Колено вещь серьезная, если брать, то под гарантию промерки!
    Я катаюсь на aar шатунах. По весу как эсочные. тьфу-тьфу
    Ну было шумновато. Хотя хз. Уставшие вкладыши ты вообще никак на слух не определишь, пока не застучат.
    г.Дзержинск
    Глянул по элькатсу - действительно одинаковые они
