VCDS 11.10
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: VCDS 11.10
    Белая Русь
    По умолчанию VCDS 11.10
    Приобрёл сие создание за 110 вечнозелёных.
    Подскажите, какой код надо набирать для входа в кодирование и адаптацию блока двигателя?
    Кто-то говорить 12233, но не фурычит. ((
    Витебская обл., г. Поставы
    +375 2 91710 2 63
    +7 981 190 87 49 (на паузе)
    Белая Русь
    Скиньте хоть в личку. Очень надо!
    +375 2 91710 2 63
    Белая Русь
    Лан, может в этом проблема... двигатель AAN, модельный год 1996, леворукая европейка, коробка CRG, главная CKL....
    +375 2 91710 2 63
    Белая Русь
    Хоть направление дайте...
    +375 2 91710 2 63
    какое кодирование?!, какая адаптация?!, нету там ничего и в помине, ВАГОм только можешь ошибки тереть, тест исполнителей делать и теккущие параметры двигателя смотреть.
    а кодировать там можно только в колодке около мозга проводками в фишке и то из серии ограничение скорости для американок)))
    фтанке
    диалог удалсо....
    еще немножко.
    Белая Русь
    Бля..... буду сам разбираться, потом отпишусь. Тем не менее спасибо, что хоть откликнулись..., а то уже подумал, что невидимыми чернилами пишу ))).
    +375 2 91710 2 63
    Белая Русь
    Хотя чего тут ждать... вчера себе сбрасывал и кодировал сервисные интервалы. Всё прокатило, как по маслу. Выставил интервалы для первого и второго сервиса в днях и километрах. Приятно до немогу )), что уже не моргает In1 и In2.
    Также есть возможность адаптации исполнительных механизмов, будь-то дроссельная заслонка, климат или ещё что... Только вот без 100% понимания пока не хочу лезть. А также кодировка блоков управления под конкретный авто. В Эльзе всё расписано и разжевано. Только вот для определённых операций надо войти под логином, которых для каждого авто свой. Читал, что можно вынимать, K Commander'om из самой приставки, что около ЭБУ, чтением RAM памяти и переводом из шестнадцатиричной системы в десятичную, но опять же лезть без полного понимания сути происходящего не хочу. Разберусь, буду и Вам помогать по возможности (если потребуется).
    +375 2 91710 2 63
    Ну так ты ж про моторный мозг спрашивал, я тебе и ответил что там ничего не кодируется и не адаптируется.
    а в приборке да сервисные интервалы только можно задавать .
    Дроссель в AANе не адаптируется,
    НиНо
    а как выставлять сервисные интервалы?
    не будь первым - будь лучшим
    Белая Русь
    +375 2 91710 2 63
