Реле на бензонасос разгрузочное - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 65
  1. #21
    а номерков реле нет?
    и как его вообще в магазине то спрашивать?
  2. #22
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    спраси реле насоса на сы4 )))))))
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  3. #23
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    если ты про то что ставил я то это обычное 4х контактное реле
  4. #24
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    ну я провода провел по штатной проводке, может надо укоротить и сделать прям напрямую от акб к насосу. Я пока проводку не раскладывал как положено, позже проверю.
    удивляюсь...а как в голову может прийти вариант как не на прямую?
    обычное реле 4ёх контактное..есть ещё реле массы тазовское на 70А..по виду такое же...
  5. #25
    Саратов
    легко, на прямую тупо не красиво!
  6. #26
    Unfortunately here
    а так как ты, "тупо" не грамотно...ибо ты врятли поставишь на питание насоса провод равный по сечению стартёрному...и следовательно,всегда будешь иметь бОльшее падение напряжения....а разве не борьба с потерями напряжения причина всёй этой колготни?
  7. #27
    Саратов
    я в курсе, исправлю и проверю что получилось.
  8. #28
    Unfortunately here
    я и массу напрямую с аккумулятора тяну...
  9. #29
    Саратов
    да и я тк же сделал) на фото разве не видно?
  10. #30
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Денис перезалей пжл.
    Или Валер восстанови будь добр.
    И еще,како нить немецкое реле пойдет?идеально было бы номер конечно ))
  11. #31
    Саратов
    а у меня наверн и не осталось уж первоисточников... вечерком попробую поискать
  12. #32
    СПБ Павловск
    Эээм номерочек бы немчурного какого реле.... И фотки )
  13. #33
    Саратов
    фотки нашел, заливать лениво! Давай почту скину архивом
  14. #34
    Можно и мне архивом плз! как раз такая проблема и у меня, низкое напряжение..(
    antumon@yandex.ru
  15. #35
    Местный Аватар для silvester
    Санкт-Петербург
    Не могли бы скинуть фото отчета по установке реле на мыло?
    gleeberohin2140@mail.ru
  16. #36
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Приезжай поставим)))
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  17. #37
    Санкт-Петербург
    Я бы приехал!) Только пока с лавэ туго, попробую сам, если не справлюсь или ничего больше не поможет тогда! Тогда обязательно дам тебе об этом знать!
  18. #38
    Минск
    на прошлой неделе замутил. машина реально ожила .нехватало 2 волта . провод ПВС толстый с запасом .3 бакса.реле 5(40А). плюс за работу.на круг 25 баксов.
  19. #39
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    реле надо с кондиционера на 60А
  20. #40
    KaLuga
    Почему? Если потребление насоса ~20А.
