Опоры задних амов
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Опоры задних амов
    Насоветуйте на S4 c45 опоры и пыльники задних амов!
    мои заскрипели выкинуть их нах хочу зае....ли за праздничную неделю! в етке че то не догоню какие мне встанут, особенно по пыльникам.
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    лемфердер ходят прекрасно пробег 80000 полет нормальный.
    С уважением МЫШЬ.
    г.Нвый Уренгой
    забыл дописать! номера этих девайсов киньте
    временно бомжую.
    ну в экзисте посмотри. еле теплый я уже.
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Задние опоры только в оригинале же
    441512331. Или я не на то смотрю
    мои заскрипели выкинуть их нах хочу .
    опоры №18...важно наличие шайб№16,без них у опор вырывает отверстие аморта...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=FAA0016C
    но опоры не скрипят....так как шток аммо просто начинает долбить по кузову...как правило скрипят шаровые соединения или сайлетблоки...
    проверяй развальные тяги
    или сайленблок №14А в самом кулаке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=E930016C
    сколько раз уже говорилось...поменяйте разом всё в подвеске ,тогда всё работает и не ипёт мозг...а эска ездит как эска,а не старое корыто...
    г.Нвый Уренгой
    Все новое, кроме опор.
    Заскрипела после мойки, вчера просушил ее в тепле. сегодня -23 все гуд не скрепит сцука!
    но опоры желание осталось заменить, есть подозрение, что они подстукивают.
    Есть у кого картинки опор в разборе с мелочевкой?
    Я правильно понял?
    для устранения гемора по опоре амов задних нужно: позиция №18 -2шт., №16 -2шт и вот этот пыльник с отбойником 441512129 -2шт?
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    Ищи мою тему: Колизия, там по опорам расписано
    г.Нвый Уренгой
    Не нашел. кинь ссылку!
    http://turbo-quattro.com/showthread....B7%D0%B8%D1%8F!
    ы?
    г.Нвый Уренгой
    Спасибо!
    г.Нвый Уренгой
    Прочитал. я так понял нужно свою снять опору, потом по анологии заказывать?
    г. Киев
    Именно так
    сними посмотри, там работы на полчасика
    г.Дзержинск
    Там достаточно колесо снять и понятно станет какая там опора.
    ну в принципе да, если примерно представляешь что там увидишь то да)
    Народ, а кто в курсе можно ли вместо опоры заднего аммортизатора 441 512 331 (которая только в оригинале и стоит как мост из чугуна) поставить 443 512 331??? По второму номеру цена демократичней и куча аналогов.
    г.Нвый Уренгой
    Присоеденюсь к вопросу!
    г.Дзержинск
    Это возможно, но к ним надо докупить крепежные чашки(что к кузову крепятся 3мя шпильками)и резинки под пружины. В самой опоре расковырять дырку с 10мм на 12мм и все это поставить. Тогда, если не менять пружины, то жопа упадет на пару см. Я на 200ке так делал. Тем самым боролся с какими то высокими конскими пружинами.
    занижение меня лично не пугает. у меня чашка под пружину на стойке имеет регулировку чуть ли не в 10см разбегом
