Печальное явление....
Показано с 1 по 17 из 17
    Qwerty
    Вопрос Печальное явление....
    AAN - заметил тут недавно. Когда стоиш на холостых долгое время заведёный, начинает по децлу подымливать и вонять горел маслом. Газанул прошло, чуть постоит и опять . НО такое не всегда. Такое ток на холостых происходит, на ходу всё ок. масло CASTROL 10-60 расход 700г на 8000 пробега с отжигами. Есть у каво какие мысли, или ковку заказывать???
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    А на холостых разве не турба дымит?
    Qwerty
    Недолжна вроде, ток если не мёртвая и масло не бросает !
    г.Дзержинск
    Ну так подыхающая и имеется в виду. На 200ке у меня дымила адово (ну там уже и расход масла был) только на холостых.
    Qwerty
    Есть у кавонить ещё какието мысли или турбину смотреть ???
    Если турбу снимешь, то по цвету копоти на входе и выходе сразу поймешь турбина погнала масло или мотор.
    Возможно что уже кончились мск либо направляющие клапанов.
    Местный Аватар для DiMM
    фтанке
    это у твоей, или у лехи? с нг кстате, защита заипала место занимать.
    еще немножко.
    Qwerty
    Эт моя чтото хандрит )) Так вышли через кавонить )) и тебя с НГ!!! Кстати какая камперессия должна быть у AAN??? завтра померю
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Дымит турбина. Протерлось уплотнение на валу, на горячей стороне. На холостых давлением масло выбрасывает на раскаленные части турбины, вот она и воняет гарью.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Qwerty
    [QUOTE=Rouslan;162970]Дымит турбина. Протерлось уплотнение на валу, на горячей стороне. На холостых давлением масло выбрасывает на раскаленные части турбины, вот она и воняет гарью.[/QUOT
    Спсибо тебе ! Соответственно расход масла увеличенный из-за этого правельно ....... Ну ничего сташного всёравно хотел менять......
    краснодар
    а я думаю что это МСК....
    +1
    50/50 мск/турба, да и для проверки их поменять гораздо дешевле чем турбину)
    Qwerty
    +1
    Срёг чесно говаря пофиг что это. Чуть потеплеет голову всёравно снимать. Да и турбину побольше хочу так что, дело времени. Просто нереально воняет гарью. Я просто сразу падумал на колечки .
    Нашёл тебя на DRIVE2 почитал посмотрел........ впечатлило. Ещё не раз у тебя совета спрошу, если ты конешно не против ))-
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    и как же должна различаться копоть???
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    подождите-ка, а разве мск нельзя проверить? кто то мне рассказывал, то ли на этом форуме, то ли ещё где, но вообщем таким образом: просим кого-нить на авто о помощи, находим затяжной спуск, хорошенько разогнавшись катимся не выключая передачи с закрытым дросселем, а в этот момент тот самый кто-нибудь будет ехать следом и наблюдать за выхлопом вашего авто, далее жмём газ и если в этот момент появляются клубы синего дыма, то скорее всего мск.
    у меня была похожая проблема, именно на холостых дым - это была турба.
    г. Severodonetsk
    Если- МСК, направляюшие, то и при запуске обычно тоже кидает порцию голубого дыма.
    очевидно по цвету, до турбины и после.
