1b engine
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: 1b engine
    Saint-Petersburg
    Вопрос 1b engine
    Всем доброго времени суток! Имеется машинка Audi 200 quattro с агрегатом 1b (2.2 turbo, 5l, 10 valve, K-Jetronic + turbo, 200hp). Стоит уже давно, умер мотор, до починки так дело пока и не дошло, но этот день не за горами . Вопрос в следующем, есть ли возможность установить систему Motronic от другого 5 цилиндрового турбомотра на данный агрегат? Если да, то с какого мотора можно взять Motronic? Уж очень не хочется возиться с K-Jetronic-ом.
    имхо переделать в 3b или aan...
    Saint-Petersburg
    3b и aan конечно хорошо, но это замена головы, что соответственно не дешево. но впринципе возможно внедрить мотроник скажем от aan? была идея собрать на мозгах "Корвет", но к сожалению у Абит-а пока плохо с потдержкой 5 цилиндровых моторов.
    москва СВАО
    январь,работающий по мапу. мегасквирт. если сам все осилишь настроить.это из бюджетного.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Заблокирован
    Челябинск
    а зажигание оставить на трамблере?
    BY
    да, от атмо трамблёр и коммутатор
    Днепропетровск
    Господа одноклубники,никого не хочу обидеть,просто выскажу свое мнение..Если делать полную капиталку на 1В,то вылазит сумма равная по стиомисти б.у. мотора с навесным AAN или 3B серий..Стоит ли после полного восстановления 1В мучаться с установкой на него Motronic?Отрегулировать грамотно К-Jetronic и ездить на турбо-двигателе в оригинале.Насколько помню на 1В-200л.с,а на 3В-220л.с.Есть ли смысл из-за 20-ти *лошадок* заниматься перестройкой и последующей регулировкой??
    краснодар
    если имеем умерщий мотор,то его капиталка плюс другой впрыск равно купить аан и не парить мозги...
    запчастей, а тем более новых на впрыск хрен найдешь и спецов, кто способен его отрегулировать чтоб он работал на все 100, простите 200 )), тоже нет. поставить башку 20 клапанную, протянуть косу и поставить нормальный мозг, думаю выгоднее. + опять же открывается возможность чиповки минимум до 280, если мозг аан.
    москва СВАО
    лискар продает массово запчасти от мехвпрыска по вполне вменяемым ценникам.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Днепропетровск
    Господа,так я ж об этом и писал.Либо переходить на 20в турбо с комплектом,либо восстановить что есть до максимально приближенной к оригиналу.Здесь уже на усмотрение Владельца и Его бюджет..Как раз занимаюсь *реанимацией* 3В с целью установки его в В2 quattro typ 85..Цены на его запчасти,особенно у нас в Украине,особо не радующие.
    насколько я знаю они переделывают только нг, и аар... врядл свяжутся с турбой, там все свое.
    Saint-Petersburg
    Спасибо всем за идеи и советы. Вчера вечером бегло изучил различные варианты замены джетроника и пришел к выводу что самое оптимальное, это замена на мегасквирт. На январе я так понял не получиться, тк на нем не риализовать буст контроллер, в отличии от мега сквирта. А вообще попробую еще раз обратиться в АБИТ, может что и поменялось у них. В последний раз когда я с ними общался, была информация что кому то строили 5 цилиндровый турбомотор на "корвете" но с настройкой было очень много проблем.
    москва СВАО
    им без разницы какой дозатор руд и т.п восстанавливать. они любой переберут и прольют на стенде.
    причем можно купить бушку с попарно параллельным впрыском. в районе 5 рублей продают обычно.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Если двигатель дохлый, то поставить AAN и не заниматься онанизмом в извращенной форме с 1b.
    Запад Украины
    А кто знает,как из МС сделать 1В?Чем они различаются?Ведь похожи но 1В 200л.с,а в МС 165.
    Saint-Petersburg
    Я думаю что основная разница в степени сжатия и давлении турбины, впрыск вроде одинаковый, разный бенз по паспорту (на 1b 98 а на mc 92). Так же на 1b вроде по другому реализованно управление west gate-ом.
    Saint-Petersburg
    Вот ттх обоих моторовhttp://www.audi-faq.ru/eng/1b.htmlht...ru/eng/mc.html
    Saint-Petersburg
    вопрос к karec, а где купить готовую бушку с попарно параллельным впрыском?
    москва СВАО
    а бошка то тут причем? или ты фси/дизель хочешь сделать? обычный коллектор под форсунки, просто мозг будет управлять попарно а не распределенно.
    торг в ашане!
    чиню VAG
Метки этой темы
