Снова о выхлопе. Ножен совет спецов.
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для StЁpa
    По умолчанию Снова о выхлопе. Ножен совет спецов.
    Собственно на фото виден отросток в выхлопной системе. Часто такое встречал на спорттурбомашинах, но дельного ответа так никто не дал. Интересует для чего он нужен , ну и собственно в каком месте он должен находится и на каком растоянии от начала выхлопа.
    по виду это резонатор гельмгольца ..режекторный звуковой фильтр ....
    почитать :
    http://www.toyota-club.net/files/03-...06_exhaust.htm
    Местный Аватар для Da Phazz
    почитать :
    Я не думаю, что это он.
    По ссылке - последний абзац полнейшая хуетень. На последних фото машины в стиле босозоку. Выведенные таким образом трубы - строгие рамки этого стиля. И функционала в них нет ни капли. Типичный пример подгонки теории под практику.
    краснодар
    почитать :
    особенно понравилось вот это : "Третий способ - несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 - 2 мм по нижней. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий - стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие "тюнингаторы" считают дефектом поточного производства."
    что вы на это скажете???
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Я не думаю, что это он.тогда ,что это?
    а зачем у DTM stile глушителей концы вверх загнуты ?
    Чтобы конденсат зимой замерзал.
    точно...сибирь в дтм регламенте забыли учесть
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Может типо настроенного выхлопа?но недоделаного.С какой нибуть заслонкой?
    С уважением МЫШЬ.
    Чтоб телухи пищали, зачем же еще? Или ,по-твоему, диаметр труб у этих глушителей в 130мм тоже оправдан каким-то небывалым конструктивом? а
    Я еще раз повторяю, на фото по ссылке машины босо, ты видел хотя бы у одной физкультурной машины трубы, выходящие за бампер на метр-два?
    Местный Аватар для S4WILD
    что не нравится??? все верно написано! если отверстия в выпускном коллекторе больше чем в гбц, то все норм! совмещают с коллектором тогда когда портинг делают, каналы в гбц становятся больше чем в коллекторе, вот это и исправляют!
    краснодар
    немного не понял если каналы в гбц больше каналов в коллекторе , то тогда что- расдрочивают коллектор ??? Это раз. и до какой степени , до совпадения с головкой или чтобы коллектор был больше как и положено быть ??? Это два.
    коллектор тогда равнодлинный варят с нужным диаметром раннеров.
    краснодар
    StЁpa рад что хоть кто нить понимает . просто про портинг и всякую сопутствующую лабуду слышу много ,а вот чтобы скурпулезно понять что ,для чего делается мало. данную статью я для себя изучил давно ,и до и после прочтения её я не перестаю встречать данные решения на множестве разных двигателей,для себя хочу до конца понять,думаю сообща можно разобраться. Итак: - если мы запортировали до описюнения голову а оставили стоковый коллектор,то биш сравняли все ступеньки голова-коллектор,то исходя из логики статьи -мы только сделали хуже . так ?
    Местный Аватар для RbnTs
    В означеной статье вопрос турб не рассматривается, а у них все несколько иначе, даже сильно иначе, так что все правильно сделали, не сумлевайтесь
    краснодар
    ок .
    Местный Аватар для AlexRS
    Привет, я знаю что это и для чего, позвони мне расскажу )))
    Местный Аватар для stMikl
    Расскажи уж всем... а тот тут народ в недоумении пребывает...
    Попробую, этот отвод делают специально, на него ставят электро клапан, и когда ты решил погонять, открываешь этот клапан и машина начинает рычать без глушака, через этот отвод.
    Штуковина, мягко говоря, бестолковая :lol: Но, зато, ооочень веселая!! ::23::
    Бррр... Че-то не смекнул, что на черном черное не видно. Ну и фиг с ним! То, что черного цвета какой-либо ценности не имеет
    Вот как это работает, если кто не знает (машина не та, но принцип понятен)...
    http://www.youtube.com/v/6O9uXh17Fhk
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    у кента на "леснике" перед задним глушителем вварена дрочельная заслонка для пердежа чтоб тёлки ссались и сигналки при въезде во двор срабатывали
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    доброго времени суток , этот отросток не бесполезен , это резонансный наддув , и есть формулы с помощю которых его высчитывают итд , просто так его вваривать куда попало конечно безсмысленно и даже вредно , все должно быть точно высчитано и местоположение и размер, объем, единственное что наводит на сомнение в целесообразности , это то что подобные хитрости используются на атмосферниках , создают в определенном режиме подпор выхлопных газов и способствует лучшему наполнению цилиндров ,( да кстати с грамотной выхлопной трубой атмосферники едут лучше чем просто без трубы) это мое личное убеждение .и ещё , никаких клапанов на апендиците небывает , это уж совсем глупости , и куда же он пердит просто под машину , что-бы устроить пожар ?? , есть конечно на выхлопухах клапана , хонды и прочие , они работают на форсированых режимах открывают прямоток выхлопу находятся на задней последней банке , тоесть на глушителе а не на резонаторах итд , пример : хонда акорд евро R У меня был и на нем стояла эта херь , работала в режиме с 6 до 8 тысяч оборотов когда втек доворачивает валы и идет подхват по мощности
