форсунка бош 0280158117 550сс при 3 барах 2750руб штука
Показано с 1 по 20 из 118
    По умолчанию форсунка бош 0280158117 550сс при 3 барах 2750руб штука
    (Bosch) EV14 fuel injectors. Rated at 47lbs/hr. Actual flow rate is 52lbs/hr.
    Body Design: EV14, Composite plastic
    Fuel Nozzle: 6-hole disc, awesome atomization!
    Injector type: Saturated
    Flow rates: (All tests conducted using the industry standard Heptane).
    Flow rates: Actual tested rates listed
    532cc at 2.7bar
    550cc/min, 52lbs/hr at 43.5 psi. (3 bar).
    585cc/min, 55lbs/hr at 49 psi. (3.5 bar).
    635cc/min, 60lbs/hr at 58 psi. (4 bar).
    Length: 2-3/8 inches, 64 mm
    Diameter: 9/16 inches, 14 mm
    Orings: Top and bottom, 14.5 mm, Viton
    Resistance: 14.5 Ohms
    Dead Time: 0.7ms at 14 volts
    Electrical connector type: U.S. CAR, EV6
    Part number available: 0280158117
    5 шт есть?
    есть
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    На 2.7 встанет?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    да,тока разьемы форсунок поменять
    Сергей, на ауди а3 2.0 турбо (ccza) они встанут? спасибо!
    Задал вопрос и в личку и в асю... Тишина... ФОрсунки есть 5шт?
    есть по 4 или по 6 тока
    ну а если брать 6шт то торг по цене есть? Просто она мне 6я по сути как то и без надобности...
    Сергей, можно получить вменяемый ответ по форсункам??!!Мне нужно 5шт на ААЭН. Если не готовы продать именно 5шт можете ли подвинуться по цене дабы купить у вас 6шт? Какие нить координаты для связи реально увидеть? Личка молчит, ася молчит...
    нет 5 немогу тока 6. ценa тока растет тк к доллару привязана. координаты www.auditoria.su
    Эти лучше чем бош грин?На аан встанет?
    Местный Аватар для V8-biturbo
    Russia
    Есть восемь штук?
    Коннэкторы есть под VAG?
    И каким образом оплатить/привезти?
    Последний раз редактировалось V8-biturbo; 26.09.2012 в 14:14. Причина: дополнение
    Местный Аватар для Alex43
    Россия
    У данных форсунок есть преимущества / недостатки перед оригиналом рс4 если их ставить на 2.7 тт agb ? Собственно что лучше не считая ценового параметра? И что легче имплантировать?
    Ну и соответственно на прокорм какого количества лошадей примерно хатит данных бошей и оригинала рс4?
    Последний раз редактировалось Alex43; 28.09.2012 в 21:42.
    рс4 на агб просто так не встанут, рс4 до 500 сил эти до 660сил
    Россия
    Ок а данные боши как встают на агб без проблем? А что касаемо распыла и его направления боши без всяких нюансов?
    цена конечно гораздо привлекательней оригинала рс4, хотелось бы уточнить в чем бесплатный сыр)))
    в жадности продовцов рс4 форсунок.
    Россия
    )))))) понятно. То есть можно смело у Вас заказать бош и проблем с их внедрением на агв не будет?!
    нет все ок и для сы4 и рс4
    СЗФО-Крым
    Сергей, сколько коннекторы на эти форсы денег?
