Что это за хренотень сбоку у поддона?
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    По умолчанию Что это за хренотень сбоку у поддона?
    И для чего она нужна? там сверху ещё отверстие с заглушкой по типу для фланца слива с турбины...
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Туда и делают слив с турбины,когда там компрессор установлен.
    Это от S2 поддон
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Продайте мне такую отливку целую! Или поменяюсь на заглушку вместо нее )
    Местный Аватар для anton 44
    Сделай сам заглушку. Кусок алюм. плиты, немного маслобензостойкой резины. 2 года уже так катаю...
    Алма-Ата
    Так у меня заглушка и стоит. А я хочу поставить приливку, попадаются все треснувшие вхлам.
    Местный Аватар для Amerika
    москва
    Не знаю как на s2, но на АМВ есть похожая хрень... только я считал всегда, что она несёт всё таки другую технологическую нагрузку, а именно является ресивером на патрубке байпаса, ибо дабы снизить нагрузку на холодную крыльчатку при резком закрытии дросселя. ИМХО!
    Тут уже где то обсуждался недостаток отсутствия подобной хрени на ааn....
    Всеволожск
    Понятно, спаибо а компрессор у них соответственно на месте слива у AAN я так понимаю..
    Это от S2 поддон
    Да может быть, номер 034103603В
    И ещё такой вопрос, а объём масла с этой штукой в картере становится больше?
    Алма-Ата
    Понятно, спаибо а компрессор у них соответственно на месте слива у AAN я так понимаю..Да может быть, номер 034103603ВИ ещё такой вопрос, а объём масла с этой штукой в картере становится больше?
    уровень масла в поддоне ниже этой штуки, по этому видимо объема не больше. когда копрссер кондея ставится справа от блока, слив масла с турбы мешается этому компрессору, по этому слив сделалли в эту штуковину. на ааn компрессор кондея слева от блока, по этому необходимости в этой штуке нет, отверстие для слива масла с турбы сделано сразу в блоке.
    Всеволожск
    Всё понял, спасибо за разъяснения
    Кстати на а2003б в этой штуке нет дыры под слив. Так что ее назначение до конца не раскрыто.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Назначение Игорь написал
    А на S2 их наверно походом ставили, что б линию не менять.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для StЁpa
    это сделано чтобы больше масла влезало в мотор. У ааэна поддон выдвинут в другую сторону, а у 200 и сы2 там стоит радиатор охлаждайки. вот и сделали отливку. Усё просто.
