Подскажите как определить уровень масла в автомате на 2.2 ТУРБО
Показано с 1 по 14 из 14
    Moscow СВАО
    По умолчанию Подскажите как определить уровень масла в автомате на 2.2 ТУРБО
    Всем добрый вечер вот после ремонта двигателя теперь надо долить масло в акпп тк снимал радиатор и трубки сколько то слилось вот хотел спросить как теперь уровень сделать может там есть как на механике пробка?
    Местный Аватар для Amerika
    москва
    Есть, справа на поддоне, откручивать только на заведённую, селектор в P или N, коробка тёплая, уровень заподлицо с пробкой, т.е. доливать пока не польётся через, ещё раз повторюсь, всё делать ТОЛЬКО на заведённой машине!!!
    Moscow СВАО
    Понятно пойду смотреть
    Moscow СВАО
    Вообщем прогрел я машину до рабочей температуры открутил пробку которая находится где правый шруз оттуда полилось масло закрутил погонял передачи открутил тоже полилось масло там что получается больше уровня?
    москва
    пробка не где шруз, а на ПОДДОНЕ СБОКУ справа!!! ВНИЗУ!!!
    тёплая - 50С, не горячая, а ТЁПЛАЯ!!!
    Moscow СВАО
    Не на поддоне я ни чего не нашол у меня заливное выведено к впускному коллектору слив снизу на поддоне
    москва
    Значит выражусь иначе, ОТВЕРСТИЕ НА ПОДДОНЕ ПОД ЗАЛИВНУЮ ТРУБКУ. Трубку эту можно снять и вкрутить вместо неё пробку, так намного практичней будет в будущем, или искать щуп, но это утопия)))
    Moscow СВАО
    Понял попробую мне сосед дал щуп от мерина сказал что 100% подходит
    москва
    Бред 100%, коробка на мерине мериновская, на ауди ZF!!!! Скажу больше, даже на нашей ZF4НР18 щупы бывают разные, так что использовать щуп даже с такой коробки черевато. Самый простой, верный, надёжный и точный способ контролировать уровень в этой коробке по отверстию в поддоне.
    москва
    поспрошай лучше тут у кого нибудь пробку со сломаной коробки.
    Moscow СВАО
    Завтра обязательно пойду поробую тогда отпишусь просто поробывал сегодня проехатся такое ощущение что на второй дергается как будто катушка не работает где то на 1.4 бара потом на 3 переключится не дергается но больше 1.6 не успел места мало на улице чтоб разогнатся
    москва
    подключай ваг, смотри ошибки!!!
    при таких симптомах может ругаться или на потенциометр или на абс!!!
    абс работает???
    Moscow СВАО
    абс работает завта подрублю посмотрю. А потонционетр где стоит ?
    там где трос с селектора заходит, но сначала ВАГни
