314x30 ->314x26 ?
Показано с 1 по 20 из 28
Тема: 314x30 ->314x26 ?
    Волгоград
    По умолчанию 314x30 ->314x26 ?
    Коллеги,
    как думаете реально ли проточить 30мм тормозной диск до 26 мм.
    Сцуко, падло, в суппорт не влазит.
    С-Петербург
    а суппорт проставкой расширить?
    Волгоград
    моноблок.
    до 28 попытаюсь проточить диск. и в суппорте напрявляйки по 1 мм сточить.
    а вот что делать с суппортом ручника пока не придумал...
    Цитата Сообщение от Frooshontey Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Сержик 321х30 проточил до 321х22 и на задние поставил...
    Когда я купил авто, сразу ревизия тормозов, передние вместо 30мм были где-то 23мм, и ничего, ездило
    а 312х25 не подойдет?
    Последний раз редактировалось lvv; 14.12.2011 в 18:30.
    Волгоград
    у меня куплены уже диски с номером прое... хотел перед либо 323 либо 314 а зад 310 и попутал номера заказал 323 и 314.
    супорт ручника легко адаптируется под любой размер хоть под 6мм.
    осталось решить с проточкой и примерить колокола. 60 вроде у них против 40 сток у сы2.
    Впринципе брэкеты еще не делал можно любе замутить.
    С проточкой я понял спасибо.
    Фотки сделаю в субботу. Думаю многим будет интересно насчет задних суппортов и ручника.
    Последний раз редактировалось Frooshontey; 14.12.2011 в 19:22.
    Я так понял, ты их на зад тулишь?
    Так есть задние колодки более тонкие чем родные (15мм против 17мм)
    Волгоград
    колодки гонашные уже есть вот щас и думаю как теперь все в кучу собрать.
    Спеки по тормозам такие
    Перед:
    Порше 996 перед ( в стоке 28 мм диск)
    У меня 323х30 на перед и колодки ДС2500 в лоб по катологу.
    Крепление Бэмбридж
    Тут без колхоза если можно так сказать
    Зад:
    Порше 996 зад ( в стоке ширина 26мм)
    Диск 314х30 колодки дс2500 тоже в лоб под этот суппорт.
    Ручник отдельный хайспкес
    Колодки то можно и потоньше взять но там есть направляйки которые придется подпиливать.
    по мне так лучше диск проточить а остальное все оставить как есть.
    Зад:
    я бы все таки взял 312х25 (8E0615301R), они не дорогие, а 314-е продал жаждущим эсочникам
    единственное, у 312-х высота 46,5, у 314-х 59,5, т.е. суппорт на 13мм будет ближе к спицам, на сколько у тебя это критично...
    Волгоград
    у меня 48 вылет вместо 35 как положено. с дисками трабла не будет.
    Там еще проставка будет 13мм...
    Зад:
    есть диски от фолькса-шарана Ф313мм, высота 56,2мм и толщина 26-26,5мм
    причём диск допускает износ 2мм на сторону,а не 1мм...центрируующий диаметр правда больше,я сделал центрирующие кольца ..всё ездит ...
    так сильно протачивать всё таки не корректно....от шайб толщины не остаётся..диск легче килограмма на 2-3 будет... ...перегрев заметно легче достигнуть...
    у меня штатные задние 269х20(без колдуна) всё время чёрные...а это порядка 300*С нагрев...
    Последний раз редактировалось dimo61; 14.12.2011 в 21:08.
    48 вылет колеса и проставка 13 мм как раз и будет 35мм
    Это 7M3615301, 313х26? Да, эти еще лучше подходят топикстартеру.
    А почему ЦО там больше? вроде пишут 68мм, как на аудях...
    На Ауди всю жизнь было 57.1
    57,1 - это ЦО КОЛЕСНОГО диска, а ЦО ТОРМОЗНОГО диска - 68мм. на мерсах ЦО тормозного диска -67мм, на фольциках (и на А3 с ТТ) - 65мм (за некоторым исключением - см выше)
    вспомнил..я же на ступицу нло делал...у неё бурт меньше..
    Ага, тупанул, у диска тормозного 68.
    то-то я смотрю - что то не сходится
    Волгоград
    понятное дело, то да не то суппорт в другом месте будет
    Последний раз редактировалось Frooshontey; 14.12.2011 в 23:26.
    Волгоград
    А эти ваащпе супер.
    А проставки можно ставить под тормозной диск? У меня упрется в ступицу диск тогда
    Можно про этот девайс поподробнее, фотки или ссылочку на продавана или производителя?
