ремонт
Показано с 1 по 20 из 34
Тема: ремонт
    Местный Аватар для Ded
    ИЗ всего увиденного - колено с задирами увидел. И то толком не понял
    Причина капиталки?
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    подпишусь. розобрал зачем?
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    выкладывай через imageshack.us
    на каждой фотке по отдельности выберешь вставить html код,и вуаля,фотки будет видно
    Пользуясь удобным случаем пыльник рейки поменяй)
    он уже купил его)
    Новочебоксарск
    разоброал потому что у прежнего владельца провернуло вкладыш он его делал в сервисе под названием "сосед дядя вася" и хрен его знает что там налапатили...когда я ее покупал машина не ехала после 3 тыс.оборотов ни в одном сервисе мне не дали ответа в итоге 2 месяца жил в гараже устраняя причину... оказалось форсунки стояли от 100 2.3 катушки 3 мертвые, регулятор холостого хода под замену, свечи очень похоже были от бензопилы, ну и дыры как всегда...из под 1 цилиндра антифриз тек ручьем, дымила как поровоз, все прокладки на герметике заиплся одирать в итоге поршня, вкладыши, клапана под замену ну и МСК и помпа заодно
    да спасибо ТAXIstу за запчасти))
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Поршня тоже под замену???
    Блок как себя чувствует?
    Ремонт сам делаешь?
    Делай пожалуйста максимальный отчет.
    Походу тоже пора готовиться к капиталке ;(
    Новочебоксарск
    с блоком и коленом все в порядке славо богу)) а остальное все под замену...с другом в гараже сами ковыряем сервисам нашим не доверяю...отчетов тут полно весь форум перерыл и потом только занялся разборкой и тебе советую))
    Запорожье
    Пора бы уже ФАК написать по переборке AAN и 3В.
    Новочебоксарск
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    А 2.3 бывали с электронным впрыском?
    за сколько взял трупа?
    Новочебоксарск
    ошибся не там смотрел... вот эти вот были VAG № 0 280 150 921 от А4
    Новочебоксарск
    65))
    7а.
    65))
    интересно на сколько она труп... Если только мотор то вполне не плохо если делать с головой и своими руками, а не башлять на право и налево как некоторые тут)))) А потом расстраиваться что это не айс и тут ебануло
    Новочебоксарск
    по подвеске стойки и пружины осталось поменять, по кузову молдинги нижние и резинки дверей, и разобраться с гудящей каробкой
    г.Минск
    Катайся ,не заморачивайся, уже 100 тыс км гудит и ничего.
    Новочебоксарск
    неприятно(( да еще 2 скорость с трудом встасляеться но не всегда
