Ауди А4 (В6) 1.8 TQ (AMB) МКП5. Ошибка 16717. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 73 из 73
  1. #61
    ДНР
    Ну чегож нет, есть она по 3 и 4 цил. Небольшая, но есть А так все нормально.
  2. #62
    Пользователь Аватар для Morf
    Воронеж
    куда копать с ошибкой?
  3. #63
    ДНР
    кмк. Момент затяжки, датчик, разьем, проводка, ну и мозк есно или забить!
  4. #64
    Воронеж
    Момент, датчик разъем проводка проверил/поменял. кмк что такое? забить не мой случай это точно )
  5. #65
    ДНР
    кмк этокак мне кажется Датчик второй раз поменял?
    Что у тебя в 32 гр?
  6. #66
    Воронеж
    Нет, пока только один раз)
  7. #67
    ДНР
    Может быть брак? Что в 32гр?
  8. #68
    Воронеж
    Надо логи снять по ней? мну как-то учили проверять ДД через ваг-ком, делал все как учили, вроде написало что все ок.
  9. #69
    ДНР
    Нет просто цифры нужны, их там две, это адаптации смеси. Когда на холостых газуешь хорошо, смотрел 20гр?
  10. #70
    Воронеж
    Нет, я просто не шарю в этом. Могу только делать что говорят и выкладывать потом)) если поможет, то гляну, как снова бук со шнурком дадут. Мне еще советуют 26 группу посмотреть, тока я хз че я там должен увидеть)))
  11. #71
    ДНР
    Посмотришь адаптации напиши. В гр20 при перегазовке без нагрузки должны 0 быть. Если будет по 4цил шуметь, то могут быть мех. шумы, цепь например.
  12. #72
    Воронеж
    Спасибо.
  13. #73
    Воронеж
    Вот зашел отписаться. Походу "звук наконец наружу вышел". Это я о том, что причина ошибки по ДД2 высплыла нуружу недавно. Сдохла форсунка в 4 цилиндре, кроме того обнаружилось, что провода, по которым идет управление форсунками были с нарушенной изоляцией. Все устранили. Пока ошибки замечено не было. Подозреваю, что причина была именно в этом.
