мож с помпой че? помпу видел у нее крыльчатка отвалилась.
чё это за ошибка? переведи её в климатные показания или напиши полностью.
у меня на газели точно также провернулось, но негрелась.
скорей всево по механике. потрубки то оба горячии.
вот и у меня 2 мысли менять помпу или радиатор печки, даже не знаю что и лучше. наверно помпу...
кстати там как, верхний патрубок с клапаном это вход антифриза, а нижний выход или наоборот?
дует холодным- значит все ок! ты же эсочник! сколько бар?
С краном - выход, соответственно верхний это. Только что, кстати, ходил кран менял, отписал в бортовике )
Вот у меня по осени периодически возникает такой косяк. Температура градусов 3...5 примерно мороза. Дует сначала теплым воздухом, а после длительной поездки, где-то около часа, переключается на холод и шпарит. И ничего не помогает. Пока машинка не постоит, не вымерзнет - потом нормально. И это причем при малых морозцах. Сейчас все нормально
