Юр, харе прикалыватся, если знаешь напиши
Mess with the best,
Die like the rest.
попробуй так с ауди-клуба нашёл
Дистанционка.
Не забывайте, что иммо, блокирующий запуск двига, и дистанционка для центрального замка -
две соврешенно разные системы, обьединенные для удобства в один брелок...
Они программируются и работают совершенно независимо друг от друга.
Батарейки в брелке - только для дистанционки, транспондер иммо не требует питания от батарейки
Программирование дистанционки вручную.
Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через 5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
Программирование через диагностику.
На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику:
46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
Комментарии от michфуд (А4 8Е 01):
Цитата:
Сообщение от michфуд
... процедуры стирания как таковой нет - при программировании все "старые" ключи забываются автоматически и запоминаются те, к-е были привязаны за один сеанс программирования.
В 21 канале 3 поле пишет после ввода позиции ключа (1-4) и нажатия TEST - AJUSTMENT - после нажатия кнопки любой на брелке меняется на RECOGNIZED, жмешь SAVE, затем сразу вводишь следующую позицию для следующего ключа, снова тест, нажатие, меняется на recognized и т.п. Макс можно приклеить до 4 ключей, и соответственно поле 3 в 007 канале межеринг блокс - покажет 4х значное число - на какую позицию прописан ключ 1000 - так стало у меня, после приписки 1 ключа, соответственно я пробовал разные позиции и получал 0100 или 0010.
Восстановление синхронизации
нажать на любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит - удерживая кнопку брелка нажатой в течении одноий минуты (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох) механически открыть и закрыть автомобиль через замок водительской двери. Проверить работу дистанционки
Замена жала на выкидухе.
Если нарезается новое жало, но есть возможность сохранить основную часть ключа,
или наоборот, старая часть затасканная - и ее хочется поменять, оставив старое жало,
то отделить их друг от друга до безобразия просто:
- нажимаем кнопку, закрываем ключ до половины (придется держать, пружина крепкая). Становится виден пин, удерживающий жало.
- ложим металлическую часть ключа на надежное основание, и прочным тонким стержнем выбиваем пин.
- вытаскиваем жало.
- собираем в обратном порядке, пин удобно вдавливать плоскогубцами.
Пин выполнен в виде тонкой, очень прочной, разрезанной трубочки,
потому выбивать его нужно чем-то сходным по диаметру, иначе провалится и расклепает изнутри.
Жало вставляется только в одном положении, т.к. прорезь под пин только с одной стороны.
Если меняете центральную часть, не забывайте, что внутри находится чип иммобилайзера, который возможно придется программировать. Чип, работавший с иммо I / II можно программировать многократно, чип иммо III - только один раз. Т.е. если попытаетесь поставить б.у. среднюю часть от автомобиля с иммо III, то запрограммировать не удастся.
Также не забывайте что дистанционка (а соответственно и вырез под нее в центральной части ключа), бывает с круглыми и квадратными кнопками.
Центральная часть разбирается пополам, винт скрепляющий половинки находится под логотипом. Логотип приклеивать назад не удобно. Чип - маленькая стеклянная колбочка - приклеян внутри.
Все три части ключа-выкидухи имеют свои номера и могут быть заказаны отдельно (жало идет ненарезанным, чип - незапрограммированным).
Для начала дождусь когда приедут правильные батарейки и продолжу изучение
Замена батареек на новые "правильные" не помогла. Изучение продолжу уже после праздников.
Может тупо поставить сигналку и не ипать голову
Подскажите,где на штатной сигналке установлена сирена?Инфракрасный ц.з. работает,сигналка молчит.
