Подскажите про Гур
Показано с 1 по 20 из 33
    Ярославль
    По умолчанию Подскажите про Гур
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста новичку.Вопрос такой после легкого дтп отсоединял бачек гура вместе со шлангами,радиатор и грушу,после сборки не могу прокачать систему с кручением руля.Руль то легко крутится то тяжело,до разборки все было исправно.Подскажите может есть нюансы при прокачке о которых я не знаю.Авто audi s4 2.2т 1994 год,насос двух контурный.За ранее спасибо.
    Старый изношенный насос убивается на раз просто хапнув воздуха...могло так и произойти.
    Местный Аватар для Amerika
    москва
    Руль то легко то тяжело...
    это так он "воздухом убитый" себя ведёть????
    Сам то понял что сказал??
    москва
    Поставь вакуумник и расслабься)))
    Более чем...не забудь результат мытарств написать.
    москва
    Мытарства? Ща расскажу про мытарства
    http://www.turbostars.ru/forum/index...;threadid=1623
    Это мытарства приятеля по восстановлению системы,
    1 новая груша - 8600
    2 восстановление 2ух рвд - 4000(по блату)
    3 новый б/у ИЦ - 5000 (толи в "S гараже", то ли в "ангаре" менял, с пятой!!! попытки поставили относительно нормальный, охуеть, учитывая условия проверки)
    4 ремонт насоса - прим 6000
    Результат - педаль дрожать перестала, но усилия тормозного так и не появилось, руль как крутился с усилием, так и остался.... Замена гура на новый(ещё прим 20000) бы наверно завершила восстановление... но ему повезло, машину купили...
    Я к тому это всё, что не стоит с гидросистемой морочиться вообще, если она начала на СТАРОЙ машине ебать мозг, то однозначно лучше купить вакумник (от 1500руб) и забыть об этой проблеме навсегда! Я тоже сторонник аутентичности, но не в этом случае.
    Ярославль
    С тормозами то все хорошо,а руль то тугой то легко крутится .Подскажите как правильно прокачивать надо эту систему ?
    москва
    заливаешь сколько войдёт на заглушеной, крутишь руль туда сюда до упора несколько раз, потом доливаешь, заводишь и снова крутишь до упора пока не заработает, доливать не забывай. Всё.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    не надо страшилок про воздух - на холостых ничего не убъешь, само все прокачивается хорошо.
    Народная мудрозь: доверь дураку стеклянный хуй - он и хуй разобьет и руки порежет.
    Местный Аватар для StЁpa
    насос воздухом как нехуй делать угандошить. попробуй поездить пару дней. бывает , что жижа с воздухом поначалу в эмульсию превращается и надо ждать пока маленькие пузырьки все выйдут. Если не пройдёт, то замена гура, а может и шланга.
    Классика жанра на АК: заменил жидкость ГУР, перестал работать или начал выть насос.
    ну ведь так то оно и есть...убитую жижу меняют на новую и пизда рулю....и похуй что просто пизда пришла на 10-20ккм раньше....жижа виновата...
    москва
    Тогда у меня вопрос к тебе - мастер, реальная ситуация, сейчас у меня в работе А6 С5 2,8, помимо всего есть такая проблема, руль крутится тяжеловато и время от времени, крайне редко, как будто закусывает, что это?
    Прошу прощения что отошёл от темы, но очень интересно твоё мнение как профессионала)))
    Закусывает - рейка. Плохое усиление - насос.
    МУРМАНСК
    У меня было тоже самое, после замены насоса и после замены рулевой рейки, два раза история повторялась, воздух в системе. Я лечил так: выезжаю туда где можно хорошенько разогнаться, кручу мотор до красной зоны пару раз, воздух выходит и в результате все вери вел два раза прокатывала
    p.s Кручение рулем, не помогало.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Я лечил иначе. вывешиваешь морду авто, на не заведенную рулем пару раз из лева вправо повернул, потом так же с запуском и усе прошло!
    Рязань
    это правильно, так и положено делать, и после замены жижи в том числе
    москва
    "Если дело оказалось не в приговорённой мастером детали - то эта деталь ЕГО!!!"
    Поздравляю! Ты только что "купил" рейку и гур
    Правильный ответ - замена РВД и многократная промывка системы!
    (сие происходит в основном в системах на которых экономили и лили дешёвый красный ATF, который отъебал изнутри РВД ошмётки которого распространились по системе)
    Удачи, МАСТЕР
    г.Минск
    После замены жижи руль пол дня езды крутился то легко то тяжело.Потом само вылечилось.
