Сломалась шпилька выпускного коллекора на 2.2
Показано с 1 по 10 из 10
    Moscow СВАО
    По умолчанию Сломалась шпилька выпускного коллекора на 2.2
    Сегодня начал ставить выпускной коллектор стал затягивать и одна шпилька сука лопнула чем ее можно достать?
    г.Минск
    Сверлить нужно.Другого выхода нет.
    С-Петербург
    можно попробовать экстрактором,
    если кусок шпильки торчит из башки, то сваркой (наварить райку)
    краснодар
    Сотря в какой ситуации она обломалась.Если ты её относительно легко закрутил,а потом когда тянул гайку порвал её то относительно спокойно можно её вывернуть,как её вращать масса способов....иногда даже пальцами.:wink:
    Moscow СВАО
    Хер она сука наверно милиметра 4 в глуби лопнула экстрактор есть. А сверлить надо высокопрочным сверлом шпильки то вроде каленые?
    С-Петербург
    Наверное, да.
    Я покупал сверла в магазине со словами "дайте самое твердое". Стоят хорошо. Поначалу сверлится бодро, потом, видимо, притупляется, и толку хуй да нихуя. Нормально затачивать сверла не умею, покупал следующее...
    г. Severodonetsk
    Наверное, да.
    Сверлить нужно на малых оборотах, или с охлаждением, что бы сверло не "садилось".
    С-Петербург
    про медленно в курсе (у меня для этого специально есть старая советская дрель), а вот поливать чем-нибудь не подумал.
    Херово, когда нет опыта. Я, высверливая болт С/Б редуктора, как-то угрохал рублей 800 на сверла, так и бросил пока, поставив другой сайлент.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Сломанные под корень шпильки коллектора с отцом 2 раза выкручивали, заваривая аккуратно всю дырку до появления бугорка и к нему уже приваривали болт. К шпильке электрод варится, а к силумину ГБЦ не пристает.
    Последний раз редактировалось Romich; 08.12.2011 в 15:20.
    Moscow СВАО
    вообщем выкрутил шпильку в отверстие всавил втулку чтоб сверло направить по центру просверлил дырку забил битку звездочку и выкрутил
