про гараж
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: про гараж
    Новосиб
    По умолчанию про гараж
    Чёт всё про вёдра да про вёдра свои дрочибельные, а про гараж тем нету. Вот кстати дрочить стало холодно, и соответственно назрел вопрос, кто как отапливается в гараже? Чем дешевле и быстрее прогреть гараж из бетонных блоков с бетонным полом и перекрытым плитами пустотками размером 6х6 и высотой 3,5?
    Белая Русь
    тута немного обсасывали )
    http://turbo-quattro.com/forum/showt...E3%E0%F0%E0%E6
    Витебская обл., г. Поставы
    +375 2 91710 2 63
    +7 981 190 87 49 (на паузе)
    Дрочить интесивнее!
    Новосиб
    сёдня поставил печку на дровах и угле, опробовал- кайф, руки уже не мёрзнут. чем обшить дешевле стены? пенопласт? дерево? на эстетику впринципе пофиг, лиж бы тепло дольше сохранялось и мыши не завелись. или можт минвата какая нить есть?
    Белая Русь
    опрессовать на дыры , залатать, каркас из бруса 50ки, в проёмы пенопласт (или изовер) сверху вагонка.
    ЗЫ: И обязательно противопожарные листы стали вокруг печки!
    +375 2 91710 2 63
    Новосиб
    листы оцынковки за печку засунули чтоб ничё не поджеч и тепло отражалось, а потолок чем? с него сцуко дождь шёл пока не просох
    Белая Русь
    по-хорошему надо было рубероид постелить под шифер (или черепицу, металлопрофиль, ну или что там у тебя). Если не постелили, то лезть на крышу и латать дыры. Утеплять по той же схеме, если потолок "под конёк", а если "горизонт", то засыпать сверху керамзитом поверх пенопласта.
    +375 2 91710 2 63
    Белая Русь
    Фото давай сабжа)
    +375 2 91710 2 63
    Новосиб
    ээээ у меня плиты пустотки, потом стяжка, потом битум с рубероидом, затем снега 15-20см уже насыпало, я ж в сибири живу
    фтанке
    так же как стены - брус, пленка (рубероид), пенопласт, вагонка, можно пароизол до кучи. Это самый бюджет, а за бабло вариантов вообче гора. Ну и пены пару баллонов.
    еще немножко.
    Белая Русь
    Я бы на твоём месте, вьебал бы стропильную крышу сверху, прорубил вход наверх и сделал бы там релакс )) Тему к красным диваном можно у прж спиздить ))
    ЗЫ: По отоплению - поставить внизу булерьян (от него самого нехерово весь первый этаж прогреваться будет), в пустотки завести трубы от "свиноматки" с выводами в углах, результат: теплый пол вверху, теплый потолок внизу )).
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 04.12.2011 в 20:27.
    +375 2 91710 2 63
    Белая Русь
    +100
    +375 2 91710 2 63
    а у меня +15 в гараже и зимой и летом.. хз че вам насоветовать
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Только пенопласт я бы посоветовал 10 см., а пароизоляция ему не нужна.
    г.Новосибирск
    Допускаются листы из титана
    новосибирск
    Женя привет , есть утеплитель толщина сто плотность 130ед. короче из него делают сэндвичпанели , цена 2200 куб , это примерно полцены от рыночной , крепится на пластиковые грибки , вобщем сам обошеш за день (как в меге на парковке потолок) ,но есть недостаток при обшивке утеплителем изнутри , парообразование неправильное , точка росы получается в средине стены , вобщем гидроизоляцию полюбому делать придется чтобы влага не скапливалась (не даром утеплитель рекомендуется размещать снаружи и вентелировать ) из этого утеплителя можно просто дом построить и будет достаточно тепло , и ещё не забывай что в пенопласте мышы хорошо живут , и горит он как порох!
    новосибирск
    а топиться лучше печкой на отработке у меня у товарища в гараже стоит самодельная , просто кайф , разжигается за минуты , места мало занимает , и никаких там шлаков и прочего , конструкция простая , налил , поджог и все. , можно приехать посмотреть , даже есть где заказать .
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Экструдированный пенополистирол дороговато для гаража (220 р. за кв.м. против 60 р. за обычный).
