гольф 16в турбо
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 220
    Местный Аватар для Rabbit
    По умолчанию гольф 16в турбо
    мотор 2.0 16в
    турбина garrett gt2871r
    портинг гбц
    кулер от эво Х
    выпуск Ф76 от турбины, без резонаторов и пламягасителей
    давление наддува 1.7бар
    Skoda octavia combi 1.8T 4х4
    GOLF2 GTX30R 4Motion
    мощность на колесах - 450сил
    на маховике 500
    машина при замере не настроеная, поэтому есть провал и высоко мотор крутить не стали...
    СПБ
    В KR дунули? Поршни какие?
    немного видео с киевки
    с С63AMG performance pack 487л.с.
    http://www.youtube.com/watch?v=b0W4Z...layer_embedded
    с 300C SRT8 строкер 7.2 + компрессор 600+л.с.
    http://www.youtube.com/watch?v=09xGu...layer_embedded
    с STI на 30ом гарретте 470л.с.
    http://www.youtube.com/watch?v=KPqgt...layer_embedded
    а это чиста поржать))
    http://www.youtube.com/watch?v=P72T6...layer_embedded
    Волгоград
    вот это матамабиль! не то что многие тут
    блок KR. коленвал 2л 92,8мм ход
    поршни от мотора ADY доработанные дэцл, шатун сток перевтулен под 21мм палец.
    с калибер СРТ 360сил
    http://www.youtube.com/watch?v=HYksB1qilEM
    опять с калибером + ТАЗ 350сил
    http://www.youtube.com/watch?v=QRuzQ...layer_embedded
    Voronehz
    А Можно более подробно о проекте особенно технические нюансы:
    какие форсунки, насос, ВАЛЫ и перекрытие на них, клапана, модуль жигулевский усмотрел - как у него с продолжительностью жизни, почему Январь, до скольки крутишь, маховик, сцепа и корзина, коробка, и тд?
    Отдельно интересует какие углы на 5000,5500 при 1 и 1,5 бара.
    ________________________________
    PAPACARLO Team
    Местный Аватар для Ded
    Втулки мне разверни!
    форсы 600сс с 4 бара регулятором загрузка форс 110%
    насос BOSCH 040
    валы от мотора ABF 10.8мм 252гр перекрытие минимально почти 0
    Клапана сток доработанны
    Модуль 3года живет, проблем нет
    Коробка от дизельного пассата, сцепление valeo от гольф3 вр6, маховик облегчен на 5кг
    отсечка 7200об пока
    к весне поменяю форсунки и возможно насос.
    Пиндостан
    насос BOSCH 040
    отсечка 7200об пока
    А как физически дьюти может быть больше 100 процентов? Стопроцентное дьюти=постоянное питание на электромагнитном клапане.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Ой-ёёёёёё...
    когда прога показывает 110% открытие форс
    это значит что, чтобы попасть в заданный состав смеси, необходиммо увеличить производительность форс минимум на 10%
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Ой-ёёёёёё...
    в смысле?
    Пиндостан
    а, это они видимо так фьюел тримы обозвали, 10 процентная корректировка к базовому значению.
    Voronehz
    Про углы зажиг расскажи (я выше спрашивал). Мне очень интересно. Шестерни разрезные на валах присутствуют? Вкладыши какие? Какой выпускной коллектор стоит (фотку если можно)?
    Однако партизан... Приходиться пытать ))
    Последний раз редактировалось SLAVAK; 30.11.2011 в 18:25.
    PAPACARLO Team
    Волгоград
    Слава, как твоя машинка? С турбой решил вопрос?
    У вас если не ошибаюсь похожие моторы...
    Kraków
    а как программа повышает производительность турбины?
    500 моторных на 1.7 бара для 2871 - это где-то здесь...
    Последний раз редактировалось Falcon; 30.11.2011 в 19:51.
    Voronehz
    В процессе эксперементов уложил 2 турбины за лето, причем вторую при отстреле в коллектор разорвало Оторвало нах всю холодную улитку и колеса завернуло - прикольно было . Приезжай покатаем (на санках))).
    PAPACARLO Team
